HITACHI C28-P405 VT Ch M90 нет растра и рокот в динамиках
Mikle Korolchuk
08/11/2004 16:34
Собран на процах ITT :
CCU SALO-12
VCU 2136
MCU 2600
DTI 2233
PVPU 2204
SPU 2243
Пришел с симптомами:
при включении есть высокое на слух, загораются сегменты - левый моргает "0", правый "1" нормально. Растра нет. Через пару секунд появляется рокот в динамиках. Прочитал в советах с Телемастера, что такое бывает из-за прошивки. В аппарате стоит X2404C. Оказалась дохлая.
Поставил 24с08 с прошивкой c master-tv. Результат нулевой. Поделитель, плиз, рабочей пошивкой, или я не там копаю???
teledok
08/11/2004 19:29
Mikle Korolchuk, поменяй все электролиты на кроссплате, а там посмотрим. Может и так заработает. улыбка
Sem
08/11/2004 19:34
А ещё в этом дранте супер-очень много ХП!
Anonymous
15/11/2004 09:50
Для истории : был пробит б-э строчного тр-ра (стоял не родной 2sd1577, а 2sd1426 с диодом), так что описывая в симптомах наличие высокго я ошибался улыбка После замены строчного появился растр. После шаманства с прошивками выяснилось, что X2404 все же живая, только чего-то понипрог чиать ее не хочет. Осталась пара траблов: засветка левого индикатора и нежелание рулиться с кнопок на морде, причем с после руления с пульта реагирует на 1-2 нажатия на морде. Со слов клиента, аппарат с таким траблом и был привезен из-за бугра. Аппарат отдан, но все же интересно, это что - проц (SALO-12) глючит?
Вано
15/11/2004 22:42
, это что - проц (SALO-12) глючит?[/quote]его убить трудно.... там на плате возле самого индикатора существует еще один 5в стабилизатор возможно он хандрит.........
Mikle Korolchuk
17/11/2004 13:07
Спасибо! Посмотрю, если клиент еще раз аппарат принесет улыбка
