SAMSUNG CK-5339ZR - БП | |
| akula 08/11/2004 22:23 |
Проблема с Samsung CK-5339ZR SCT-11D ,проц. SZM-137M3, видео M52777SP,кадр TDA8356.Пришел с усохшим С851 22 мкф в БП,разорванным R2K,убитым НОТ. Замена их и SAMSUNG заработал.Рабочее 126в,дежурный-137в.SMR (черная),HIS (зеленая) не менялись. Отработав 1 час задергалось SCREEN. Сделал выпр. коллекторных импульсов НОТ. Отработав ещё 2-3 часа появились на экране импульсные помехи,сбой синхронизации. Замена FBT FSV-20A001 на FCV-20A001 (продают как FSV ,думаю делают в России) При замене FBT обнаружена трещина в плате в районе FBT (причина помех на экране). На дорожки где проходит трещина запаяны перемычки. Ещё час нормальной работы и всё. Изображение пропало, светодиод моргает красным, слышны щелтчки высокого. При повторном вкл. Через несколько сек. Пробой в кинескопе (думаю по фокусу, был плохой контакт) и КЗ в НОТ. Замена НОТ. Дальнейший поиск при замкнутом Б-Э НОТ. 126в-норма,а вот режимы IC 802 KA7630 меняются. 1pin (11,4 – 11,6) 2pin (13,3 – 13,5) 4pin (2,6 – 4,3) 8pin (5,8 – 7,7) C 8pin 8в идёт на стабилизатор 5в.В результате меняющееся 8в,5в поступает на видеопроц. M52777SPA, который выдаёт меняющиеся по амплитуде строчные импульсы запуска. При откл.цепи Power от KA7630 (4pin) режимы KA7630 соответствуют рабочему режиму.Замена проц. SZM-137M3 и KA7630 результата не дала. В момент вкл на 18pin (power) проц. U=0,через 1 сек-5в,ещё через 1 сек скачет (2,9-4,2)в Некоторые меняющие режимы проц.вызывающие вопросы: 6pin –VHF (2,6 – 3,2)в, 19pin-S-BY (1,3 – 1,6)в,26pin-H-Sync (0,7 – 1,0)в ,H-Sync прыгает в такт морганиям светодиода 27pin-V-Sync (0,08 -0,1)в,39,40 pin SCL,SDA (4,99 – 5,03)в Проверил советы с форума типа проверь цепь накала,пропаяй кадровую,ТМС.Не согласен с утверждением
ks-rus цитата «Просто напросто когда мигает светодиод это сигнализирует о том что на видеопроц не пришли импульсы с ТДКС так как он отключен и проц блокирует работы генератора СР. Никаких скачков напряжения при этом не присходит» в части «никаких скачков напряжения при этом не происходит ? «,да и генератор строк работает Заменить видеопроц, кадровую, FBT быстро не получается (деревня) Надеюсь как говорят и уповаю.akula@komifree.ru |
| tvorcheskiy 08/11/2004 22:38 |
akula, Не заморачивайся так сильно. Ставь обратно родной FBT и меняй смр-хис. Дёрганья яркости скорее всего связаны с дёрганьем питания строчки из-за неисправных сборок. Разряды в кине тоже (если 200Вольт на строчку подать). |
| akula 09/11/2004 21:00 |
FBT старый тю-тю, думаю купить новый. При КЗ Б-Э НОТ Uрабочее=127в, зачем SMR менять? |
| Люшик 09/11/2004 21:39 |
раз пришел с разорванным Р2К обновляй НИС,СМР 22мкф, дроссель?? не думая дешевле будет,! а дальше работай, |
| Люшик 09/11/2004 21:44 |
кстати на будущее процессор себя тестирует , когда неисправен светит светодиод желтым цветом |
| akula 10/11/2004 21:31 |
Люшик,
Уточнение, светодиода то оба моргают и красный и желтый.22мкф-заменен.Не могу связать строчное 127в (не фонит) и замену СМР. Да ещё в дежурку не выходит. |
| mari 10/11/2004 23:45 |
akula, на теоретика претендуешь? все анализировать пытаешься? Туебень........сказано было в морг,значит в морг(а теперь в морг понесут клиента после счета о ремонте) А если советов не слушаешь,то не надо и спрашивать,засорять форум бестолковщиной. |
| ks-rus 10/11/2004 23:56 |
akula, меняй HIS и SMR без разговоров . Если R2K разорвало это все . Комплект в мусорку . Однозначно . У меня была такая хрень . Неделю еб@лся . Симптомы примерно такие как у тебя . Все попеременял , а оно ни хрена . Мерял разными приборами 125 вольт вроде стабильно , а оно видать какие-то импульсные помехи херачили. Заменил комплект вся эта хрень ушла и телик запахал нормально .
Зря родной FBT тю тю . Придется клиента на новый крутить . Слишком ты все мудришь . Проще надо подходить к ремонту и проблем таких хитрых не будет и спать будешь спокойней ![]() |
| mihalych 11/11/2004 22:39 |
mari . ks-rus. Правы, не изобретай велосипед. Напряжение может неожиданно нарастать(в дежурном режиме) и через 30 мин и 4-5часов. |
| akula 20/11/2004 10:38 |
ks-rus,
Комплект отправил в морг.Похороны растянулись дней на 10,думал и тему уже не найду.Я всегда с настороженностью отношусь к советам типа поменяй всё и вся,наверно из-за малого опыта ремонта..Замена SMR ( сборка, поставил без прокладки) и HIS результата не дала. Всё также БП на лампу = 127в.При вкл питания на ТДКС U=140в, щелчок высокого и КЗ обоих переходов вых. Транзистора (ставил Д1554 вместо Д5072) Теперь вот надо проверить … Секрет 1098 (telemaster.ru) …. телевизор начинает включатся и отключатся без остановки. Причина: периодический обрыв обмотки накала ТДКСа. С этой обмотки импульс ОХ идет на микроконтроллер и он без этого импульса то включает то выключает СР. может этот случай,тогда в морг надо ТДКС. Похороны ТДКС ещё дней 10. |
| popov 20/11/2004 12:11 |
Эти всегда под рукой надо иметь т.к. часто летят. |
| akula 25/11/2004 22:10 |
После замены ТДКС телевизор заработал. По неопытности купился на схожести названия.
Купил FCV-20A001 вместо FSV-20A001 , что оказалось по видимости не совсем одно и тоже.Отработав один час он отказал.Возможно также заводской брак так,как при осмотре выпаянного FCV были обнаружены потемнения изоляции вокруг ножек «9»-125в,»10»-стр ОС. Плохой контакт в FCV был причиной КЗ вых стр транзистора. Спасибо за участие,тема закрыта. |
