3УСЦТ МК-4 Обратный ход вверху экрана.
Андрей Мар
09/11/2004 12:55
Подскажите пожалуйста, какие элементы могут
быть неисправны, наблюдается обратный ход примено
через 30 мин работы. Еще наблюдается уменьшение
размера по вертикили на 2-3 см.
Схему прилагаю.
Konstantin
09/11/2004 13:06
Электролиты проверял ?
Андрей Мар
09/11/2004 15:19
Какие, какой там конденсатор вольтодобавки? Не могу понять.
Aleks0363
09/11/2004 15:33
Так это, похоже, только часть схемы. Я не вижу выходного каскада, а вольтодобавка там. Что за зверь?
Андрей Мар
09/11/2004 15:58
Садко 61ТЦ-460Д
telestudent
09/11/2004 16:17
Андрей Мар, поменяй конденсатор С15 2200мк 25вольт уверен что в нём беда.
tvorcheskiy
09/11/2004 16:40
Андрей Мар, Меняй все электролиты, ещё очень часто глючит КТ8140 - лучше заменить на КТ805А , но у них разная цоколёвка. Переверни его.
ИИ
09/11/2004 16:50
На литы это не похоже - литы дают глюки на холодную, а когда прогреваются - все нормализуется.
Это перегревается какой-то активный элемент, попробуй при появлении полос охлаждать их по-очереди фризом, или просто ацетоном.
Spinoza
09/11/2004 16:54
А про диоды забыли? Часто диоды (КД247) в кадровой обрываются, если есть, подставь в параллель, когда пойдут полосы. Но сначала все-таки замени литы, скорее всего они.
А что это за схема? Похоже на тиристорную кадровую развертку, но стоит транзистор. Но, похоже, он тоже работает в ключевом режиме. А катушка L1 это выводы ТДКСа? Посмотри С12 и VD3, скорее всего они глючат. Так же может транзистор поганый. Аналогично бывает в BEKO, когда бьется что-то из следующего: тиристор, накопительный кондер (сейчас это С12) или диод (сейчас VD3)
mari
09/11/2004 19:36
Андрей Мар, мой тебе совет -воткни обычный мк-1 от тройки,только с питанием разберись(там просто), эти кадровые(мк4) по жизни как следует не работали,особенно страдали подергиванием кадра.
Андрей Мар
09/11/2004 20:09
Ребята, спасибо всем.
Подвернулся точно такой же блок, воткнул, и все заработало.
Еще раз всем спасибо.
