Panasonic TX-28DK20D нет изображения
Генчик
09/11/2004 16:11
Подскажите пожалуйста, с чего начать в этом ящике, первый раз с этим шасси, EURO-4H, сталкиваюсь. Сам ящик ещё не видел, но со слов владельца, всё начиналось с двоения и троения изображения в первые 15-20 минут после включения, а затем изображение нормализовалось. Следующим шагом стало нарушение баланса белого, насколько я понял, пропал красный цвет. И наконец изображение полностью пропало, хотя растр есть. Изображения нет как с тюнера, так и с видеовходов, выглядит так, как если отключить антенну от телевизора. Меню есть с нормальными цветами, но незасинхронизированное. Мануал и схему конкретно на этот ящик я не нашёл, только на TX-28PK25, насколько они идентичны? Заранее благодарен. улыбка
mix
10/11/2004 05:07
попробуй найти видео вход на видео проц.
или ПЧ на РК если говоришь что есть шумы.
возможно видео про таво.красный там же.
потому что через него по моемому RGB проходит. и там же коммутатор.
можно посмотрень Uару.рк.
може мысли у кого та получше
Генчик
10/11/2004 12:09
mix, спасибо за подсказку, сам тоже с этого начинать думал. Схему мне прислали, спасибо ещё раз добрым людям. улыбка
