TV PALLADIUM 17.1 VDS . TV17.1-70238. Пропал звук.
Слава1
09/11/2004 17:49
Бывает что звук появляется ,если выключить и опять включить телевизор, звука нету-тишина.MSP3400D B4 подкидывал от рабочего ТВ - не помогает, шины SDA и SCL смотрел -присутсвуют,питание тоже.В чем может быть проблема???
ЕПРОМ версия NV2.18
EEPROM24C32
MCU:ST92R195B0/EPF
ИИ
09/11/2004 17:59
Попробуй перепрошить память. Или при включении чем-то засаживается цифровая шина. Дык я не понял- в рабочем режиме звук есть?
Слава1
09/11/2004 19:35
ИИ, Память я прошил, не помогает. В рабочем режиме звука нету, бывает что при включении ТВ появляется звук и не пропадает можно смотреть целый день со звуком ,если выключить телевизор и опять включить звука опять нету. Оцилом смотрел шины, импульсы присутсвуют а мср молчит.
Baydak
09/11/2004 20:30
Проверь цепь RESET на MSP.
Слава1
09/11/2004 21:01
Ресет не проверял, ТВ на работе, завтра посмотрю.
kulek
09/11/2004 21:25
Как советовал teledok, три проловочные перемычки и тщательная пропайка подозрительных мест, решают эту проблему.
Слава1
09/11/2004 23:58
Kulek, где можно найти что советовал Teledok ??????
kulek
10/11/2004 10:03
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=232300#232300
прочти внимательно тему.
А вообще то поиском нужно пользоваться голливудская улыбка
Слава1
10/11/2004 10:14
Kulek, вчера прочитал, 1 минута и звук пошол,все Ок! Причина неисправности - небыло ресета на ножке 20_ой MSP3400D ,пропаяв переходное отверстие около MSP, звук появился.Тема закрыта,всем спасибо.
kulek
10/11/2004 10:20
Слава1, пистоны паять - это чтобы без работы не остаться помираю со смеху! ОК?
Слава1
10/11/2004 13:10
Ага помираю со смеху!
Евген1
29/04/2006 17:18
Палладиум 17.1 773/134 Оттдам в хорошие руки
Люшик
30/04/2006 14:32
Евген ! профиль откуда надо заполнять т,к, не ясно
