Sony KV-25K1R шасси AE-4 в динамиках хрип, звука нет. | |
| JRman 10/11/2004 02:41 |
Сложный телевизор. Визуально все ОК, пропаял подозрительные места.
1)Хрип идёт даже при работе AV входа. 2)Режим Mute звук отключает. 3)Регулировка громкости отсутствует. Надеюсь, что это поправимо, схема есть. Может у кого было что-нибудь подобное? Надеюсь на советы опытных участников... |
| max2002 10/11/2004 04:40 |
Менять MSP3400. |
| JRman 10/11/2004 08:18 |
А каковы особенности замены??? В ТВ стоит MSP3400C-PS-C6, в продаже есть MSP3400C-PP-C6. Можно ли купить и заменить? |
| JRman 10/11/2004 20:20 |
БЛИН!!! У меня микруха в планарном корпусе, а эта DIP, другой нет!!! Как быть? Наверное придётся распаивать её проводами (62 ножки), обидно, блин!!! Микросхему я купил.
У меня точно нет другого выхода? |
| JRman 11/11/2004 02:47 |
Припаял я DIP вместо PLCC. Мучился долго, но всё ЗАРАБОТАЛО, УРА!!! ![]() |
| max2002 11/11/2004 07:11 |
Поздравляю! Ты просто герой! ![]() |
| Anonymous 31/12/2004 03:00 |
У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ СХЕМА НА SONY KV-25K1R |
| Wlad 31/12/2004 13:11 |
JRman, а у меня в аналогичной ситуации не заработало. То-есть сначала тоже кричал УРА а через месяц ящик вернулся с тем же дефектом. Звук хрипит, но только на выходе на динамики. На линейном выходе и на выходе на наушники (я имею в виду выходы MSP) звук нормальный. |
| leeloo 01/01/2005 03:08 |
Wlad, он её заменил всё-равно не зря. Громкость не регулировалась из-за неё. Другого пока не встречалось.
Вот насчёт хрипа сказать трудно, но дохлые концы в этом ящике тоже встречались в практике (по этим ящикам). Боюсь накаркать, но конец в этом ящике, конечно, тоже под подозрением. Только, почему ты не пишешь, чем у тебя кончился повтор? Или не закончил ещё? |
| Wlad 02/01/2005 14:02 |
Дык повтор был очень интересный. Клиент пришел, говорит что опять хрип и он возвращает ящик продавцу, а брал он его с рук, у знакомого, которого я тоже знаю. Так что ящик ко мне пока не попал. Жду.
Но проблема не в концах. Хрип видно осциллографом на выходе MSP, но только на выходе на конец. Есть подозрение на обвязку, которая прогрелась сильно при замене проца (снимал паяльной станцией). Громкость у меня регулировалась. При чем клиент говорит что все работало нормально до тех пор, пока не начал строить эквалайзер. Может совпадение, а может и нет. |
| mihalych 02/01/2005 22:44 |
Wlad.Замена кварца . Менял MSP3400 на MSP3460 возвратов пока не было, да и работает она лучше. |
