Телевизор KOTRON P2000K-SBK . Проблемы с кадровой . | |||
| Фаниль 10/11/2004 17:12 |
Тдкс выдает на кадровую +41В вместо +27В
Телевизор KOTRON P2000K-SBK . Простая схема типа Elekta .БП стандартный AKAI Кадровая LA7830 Дефект - вылетела LA7830 ( гориз полоска ) Ну как всегда поменял два кондера в БП что бы исключить разнос ( Подозрительно было то что вздулись кондеры не по +110V а только в кадровой 1000*35V - разделительный и по + 27V )Поменял я их поставил новую LA7830 и вольтдобавку
Экран открылся но по два см сверху , снизу не доконца .А сверху слегка видны линии ОХ( как будто вольтдобавка ) Начал проверять режимы С БП норма +108В .С ТДКС +15В - норма , а вот по питанию кадровой где должно быть + 27В прет аж +41В . Кто нибудь встречал на практике чтобы ТДКС задрал так напряжение по обмотке кадровой , остальные то в норме и как это теоретически обьясняется.
Посоветуйте рисковать покупать новый ТДКС ( телевизор у клиента)?? |
| AlexP 10/11/2004 17:22 |
Фаниль, ничего страшного , питание LA7830 до 60В , она должна выдержать. А ТДКС до этого не менялся ? У этого транса две обмотки на кадровую +27 и +40в ,одна нога в воздухе висит у ТДКС. На Китайских трансах они подключенны наоборот. Возьми питание с неиспользованного вывода ТДКС.(предварительно померяв напругу) А 12В на кадровую идет ? |
| Фаниль 10/11/2004 17:32 |
Тдкс менялся или нет незнаю TV работал до поломки 3 месяца ( был подарен клиенту - историю своего TV не знает ) Неужели он протянул аж три месяца с таким бешенным питанием |
| AlexP 10/11/2004 17:36 |
Фаниль, 40В для нее не проблема. Я при замене первый раз на них ТДКС ,тоже сразу не заметил , что обмотки наоборот подключенны . И ничего, нормально работал, даже грелась как обычно. Для нее макс 60В . |
| Фаниль 10/11/2004 17:47 |
Так сверху виднеются слегка ЛОХ как при дохлой вольтдобавке - в моем случае микросхеме не нравится завышенное напряжение По внешнему виду ТДКС грязный наклейка на нем уже пожелтевшая как-будто ТДКС стоит родной.- его номер CF-93222 |
| AlexP 10/11/2004 17:52 |
Фаниль,
| Рetrovich1 10/11/2004 19:04 |
а посмотри поиск про Дэу.. |
| Фаниль 10/11/2004 20:08 |
Схема строчника здесь ни как в Daewoo( с кондером на 4 выводе) нет там такого обычный строчник типа AKAI
Добавлено 10-11-2004 22:17 Так как по питанию кадровой стоит кондер всего лишь на 35V ( 1000*35 ) то естественно +41V не должно быть следовательно либо ТДКС не тот поставили до меня ( а как он мог тогда проработать три месяца с таким напряжением) либо это дефект ТДКС но на практике я такого не встречал может всетаки кто встретил Это напряжение я загашу резисторами но хотелось бы как правильно |
| Rottor 10/11/2004 22:20 |
Фаниль,
При смене фазы обмотки в ТДКС, выпрямленное напряжение на конденсаторе фильтра изменяется (в твоем варианте увеличивается), в 1,4 - 1.5 раза. Импульсы ОХ на диоде должны быть отрицательными, если они положительные то это вписывается в объяснение твоего случая. |
| Вано 10/11/2004 22:30 |
да я менял один такой тдкс с такой хреновиной... до меня туда сунули резисторы и понижали..... и неверится ниграма что эта кадровая при 40 в будет работать...... поставил новый все стало нормально.......... |
| Фаниль 11/11/2004 05:12 |
Спасибо ребята сегодня попробую и отпишу
Добавлено 11-11-2004 07:16 Ни разу не пробовал поменяю фазу |
| Фаниль 11/11/2004 19:29 |
Пасиба всем все получилось домотал в противофазе 13 витков на ТДКС и напряжение опустилось с 41 В до 27В как положено и звук рокота кадровой приглушился теперь есть надежда что не вылетит кадровая , да и непришлось менять ТДКС (400руб у нас ) ![]() |
| Rottor 11/11/2004 21:39 |
Фаниль,
А зачем нужна "противофаза" если от намотанных "витков можно запитать кадровую непосредственно? Осциллографа наверняка нет. |
| max2002 11/11/2004 22:10 |
Rottor, похоже осцилл-то у него как раз есть, иначе как бы он с "противофазой" разобрался. Скорее всего он твой предыдущий пост не прорюхал. Хотя сам же (Фаниль) и писал: "...но хотелось бы как правильно".
Или сменить полярность (фазу) обмотки не оказалось возможным. То что он сделал, не очень красиво, но надёжно. Так что пусть будет. |
