JVC AV-21BT7EEB 11AK19Y-PRO - память | |||
| Antanas 10/11/2004 18:48 |
Никак не справляюсь с опциями, выручайте у кого есть dump!
Извиняюсь, что не в том разделе, но очень уж нужна память
Надеюсь, что так будет больше просмотров ![]() |
| Sem 10/11/2004 19:01 |
А чего там справлятся-то? Просто, как пачка горошку! Чего не поймёшь-то? ![]() |
| Antanas 10/11/2004 19:26 |
Пришел полностью нерабочим, с чистой памятью поработал в сервисе и сейчас он уже настраивется и показывает кино
Проблема с регулировками звука и изображения-регулируется скачками вперед-назад и без всякой логики |
| Sem 10/11/2004 20:17 |
Держи всё по 11AK. Лей-залейся! ![]() |
| лёпсик 05/01/2007 21:13 |
Antanas, привет! у меня тоже такая проблема с тв JVC AV-21BT7EES шасси 11AK19Ypro. Ты уже нашел прошивку? Никакая другая не подходит! Очень тебя прошу сообщить мне на . Телек пришёл только со звуком, изображение не было. Поменял память изображение кое-какое объявилось, но скачет и проблема с регулировками. Очень нужна ориг. прошивка или опции! |
| zarah 06/01/2007 00:55 |
Господа Antanas, и лёпсик, этих опций в инете на 11AK19 шо грязи. Возьмите полный SM и внимательно читайте (правда надо немного шурупить по аглицки).
Если не найдете могу слить. |
| БМК-Миха 06/01/2007 06:55 |
С чистой памятью эти шасси нормально не работают ![]() |
| лёпсик 06/01/2007 11:39 |
zarah,Господин Zarah, не в службу а в дружбу, пожалуйста, слейте ориг. прошивку на 11AK19Ypro/я думаю,что !!Y!! существенный/. А эту всё грязь я давно попробовал,не подходит. И по-англицки кумекаю! Если не трудно ,посоветуйте что-нибуть! мануал на тв имею,но без опций! Заранее благодарю, лёрсик. |
| БМК-Миха 06/01/2007 17:46 |
Держите,в следующий раз пишите какой проц.
Мануал есть на МОНИТОРЕ,в СЕРВИСЕ ищете VESTEL 11AK19 |
| zarah 07/01/2007 02:13 |
лёпсик, Y,PRO,P3,P4, Y11 и т.д. это конфа. Какой проц, какой тюнер, какой звук и тому подобное.
Кстати с чистой памятью это шасси работает нормально, просто нужно прописать нужную конфу, я это проделывал не раз. При старте на чистой памяти будут прписаны все единички вот тут то и надо разобраться что отключить а что оставить. Держи. А уж если совсем не в моготу будет, то в личку полную конфу телика, тогда солью полный дамп под данную модель. Добавлено 07/01/2007 01:23 Забыл добавить - память я ставлю L2408(обрати внимание на литеру). Память с данной литерой работает от 2х до 5ти вольт питания. А так как применяются процы с питанием 2,5 и 3,3 вольта, то думайте сами. Бывали случаи когда при питании проца 2,5в другая литера работать отказывалась. Вот так. |
| БМК-Миха 07/01/2007 07:15 |
zarah, какие процы работают на питании +2.5 вольта? |
| zarah 08/01/2007 01:30 |
БМК-Миха, Извиняюсь не совсем точно дал формулировку. Есть процессора у которых все питающие
напряжения – 3,3вольта, а есть у которых добрая половина – 2,5в. Смотреть здесь. |
| лёпсик 08/01/2007 17:49 |
привет всем. тв я победил. на JVC model: AV-21BT7EES, chassis: 11AK19Ypro, p/n 10010457 г.в.2002 турция подходит только оригинал прошивка,которую я переписал с рабочего тв.её присоединяю к сообщению. может быть кому нибудь поможет. все остальные,что я нашёл на инете и с вашей помощью не подходят. |
