GRUNDIG наверное глюк по квадратной шине | |||
| Naz_Rudy 10/11/2004 19:33 |
Телик GRUNDIG ST72-600 CUC2033. Периодическое переключение то на AV3, то на выбранный канал, при этом высвечивается индикация, и на канале нет устойчивой настройки, во время нахождения в меню переключений не происходит. - питание в норме; - заменил память 24C08, не она; - подумал, что это глюки шины и идут с тюнера 29504-301.01 выпаял тюнер, переключения прекратились, но не работает управление, ну наверное тест соответственно не прошел. - тюнер пропаял внутри и микруху, результатов нет. вопрос: сдох тюнер или нет? Спасибо. |
| kulek 10/11/2004 19:54 |
а памятей сколько в ящике?
Вполне возможно smd-кондер где то дурит. Я бы тоже грешил на тюнер |
| Naz_Rudy 12/11/2004 19:07 |
Сегодня был на нашем рынке, дак они о таком тюнере ничего даже не слыхали не то-что купить. Может кто знает чем заменить GRUNDIG 29504-301.01 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| Anonymous 12/11/2004 22:51 |
С TV9. (tuner 6002 PH5 microtune 3x7 679) к примеру... Если не ошибаюсь - в тюнере стоит tda6405 и больше на шине "нет никто" - если нет тюнера целиком может заменить её? |
| Подгорстан 12/02/2017 13:44 |
Тема с седою бородою.
Но рискну её вытащить, т.к. у меня та же проблема, что точно описал автор. Замена тюнера не помогает! Но телевизор прекрасно работает в режиме AV Поэтому принято решение перейти на приём T2 |
