Orion 34BDE TV3850 не запускается | |||
| www 10/11/2004 21:37 |
БП выдаёт 45в. На лампу запускается с напряжение плавно со 150 падает до 40. Нагрузки отключал...
Помогите со схемой на него, срочно нужно !
В БП стоит TEA2262 ... TDA8133 видеопроцессор TDA8843 Ещё там есть : SAA52297 TDA9821 TDA9860 TDA9840 |
| www 11/11/2004 22:49 |
Отпаял ногу от проца идущую на оптопару - появились 150в. Но с TDA8133 8в не выходит.
Как она работает(на неё сигнал открытия должен прийти) ? Плюс ещё на процессоре на выводе SDA - 0,1в. Может этот телик после грозы(так процы дохнут?) и не стоит его дальше чинить? И схему надо... |
| ФАРТ 11/11/2004 23:05 |
TDA8133 работае точно также, как ТДА8138. Возьми схему от Горизонт 655/656/659. И загляни в ящик. |
| www 17/11/2004 22:29 |
Поставил процессор - запустился с ОХ. Заменил 8350 на ПК - экран чёрный , ОСД нет, катоды закрыты...
Звука нет... Память стоит - 2шт. PCF8594 импульсов на 5,6ноге нет - Они в ней должны быть? На видеопроце SDA_SCL есть... ![]() |
| ФАРТ 17/11/2004 23:29 |
Если ПК - плата кинескопа, а 8350 - TDA8350Q, то с какой радости отопрутся катоды? |
| www 18/11/2004 00:41 |
извиняюсь, не 8350(я её тоже менял), а STV5112
Телевизор всё-таки наверное после грозы(много нагорело)... ? -после грозы память выживает ? |
| georgiy32 18/11/2004 03:23 |
www, перепрошей на всякий случай |
| gintaras 19/11/2004 21:26 |
www, схема тут лежит правда не полная http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=271 |
| www 19/11/2004 22:02 |
gintaras - Большое спасибо ! |
| www 20/11/2004 20:53 |
Заменил память - зарябил,но символов ОСД нет и процессор не реагирует на пульт и кнопки(диапазоны не перекл.
и напр.настройки одно и тоже стоит...). С пульта отключается и потом ни кнопками не пультом не включается... На RESET - 0в. Сколько должно бытьна этом процессоре? ![]() |
| Vitaly 20/11/2004 23:35 |
www, Reset кажись, с 8133 идет, если не ошибаюсь... Схему смотри.
Добавлено 20.11.2004 22:37 Проанализируй, несложно ведь. Ты уже пол-телека восстановил... |
| www 21/11/2004 00:34 |
Идёт с 8133... По схеме вроде 0 и должен быть, но почему процессор не управляется ? |
| Vitaly 21/11/2004 00:36 |
www, смотри КГИ, он синхронизирует не только ОСД, но и управление с клавы и пульта. Возможен дохлый проц. |
| www 21/11/2004 00:49 |
Проц. новый (и стоит ) Импульсы для ОСД приходят... |
| Vitaly 21/11/2004 01:01 |
www, попробуй по очереди шину отключать от микрух (кроме синхропроца). |
