Toshiba 36ZP18Q нет изображения | |||
| Lelik 10/11/2004 23:00 |
При включении высокое появляется всегда,а вот с изображением проблема ---- либо появляется только графика(номер канала), либо какие то каракули(типа иероглифов по всему экрану --при этом нет реакции на клавиатуру и ДУ) и очень редко может появится изображение? Ничего еще не проверял |
| Sem 10/11/2004 23:42 |
Так сначала проверь чего-нибудь (хоть сетевой шнур ), а потом спрашивай............
В твоём случае 1000+1 ХП! ![]() |
| Lelik 11/11/2004 01:42 |
Sem, При включении высокое появляется всегда,а вот с изображением проблема ---- либо появляется только графика(номер канала), либо какие то каракули(типа иероглифов по всему экрану --при этом нет реакции на клавиатуру и ДУ) и очень редко может появится изображение? |
| Sem 11/11/2004 09:49 |
Да пропаяй там всё хоршенечко! ![]() |
| Lelik 14/11/2004 02:12 |
Sem, Вытащил этот блочок и ТВ заработал(на микросхеме написаноSAA5665--дальше не видно ,я думаю. это телетекст)этот модуль пропаял
Добавлено 14.11.2004 03:18 А стоит этот модуль в центре платы (синий разъем) на границе силовой части и "мозгов' |
