Unitra Unimor OT-NEPTUN-II-80. Не запускается строчник | |
| Kerzol' 11/11/2004 01:50 |
При первоначальном ремонте я обнаружил битый транзистор (выходной каскад строчника). Поставил BU508A - телевизор не запускается. Питание +130В падает до +30В. Проверил практически все: поменял електролиты в питании, вольтдобавку, ТМС, предворительный каскад строчника (BD139) поменял на наш КТ940, даже ТВС родной нашелся - поменял, без результата. Правда не подставлял еще микросхемку синхронизации (ТВА 950-2Х не знаю аналогична ли нашей ХА11). Если есть у кого какие соображения по этой теме, пожалуйста, пишите. Спасибо. |
| TomikaZ 11/11/2004 15:01 |
ХА11 не аналог.А пробовал отключить строчник и с лампочкой 220В 60Вт на его питание поключив посмотреть падает ли напряжение +130В?И Импульсы запуска что делают прежде чем менять TBA950 смотрел? |
| Kerzol' 11/11/2004 16:21 |
Да, лампочку ставил, питание держится нормально. потом попробовал даже подключить нашу УСР-ку (питание, имп. зап., СИОХ)- тот же эффект. |
| TomikaZ 11/11/2004 18:49 |
Проверь кондеры и диоды в цепи выходного каскада строки.А может умножитель ТВС коротит,но думою пробовал отключить? |
| Anonymous 11/11/2004 19:03 |
Да, конечно, умножитель в первую очередь отключил. А вот обвязку выходного я еще не менял, сегодня попробую. TomikaZ, а у тебя нет схемы этого чуда техники? |
| Anonymous 13/11/2004 22:56 |
скаажи ежу спасибо |
| krtpc 14/11/2004 11:26 |
Да нахрена там схема,нужен осцилл.Или транзистор не в ключевом режиме или ТВС ( засада по вторичным или витковое)
Все увидишь за 5 минут |
| zeppelin 14/11/2004 12:34 |
Ну и артефакт же у вас попался !!
Нептуны всякие тут есть : http://schematy-tv.prv.pl |
| krtpc 14/11/2004 12:38 |
Кум одно время из поляндии возил эти нептуны пачками,нахрена там схема ![]() |
| mikle 15/11/2004 00:38 |
TDA 950 =174АФ1 |
| Kerzol' 15/11/2004 02:44 |
Осцилографом проверил импульс - нижняя часть импульса "плывет", как-будто нет фильтрации по питанию, а верхняя чуть протянута, вобщем, не то, что надо. Поменял всю!!! обвязку бушки - импульс внизу зафиксировался. Телевизор запустился, но BU 508 все-равно сильно греется,а BU 208 так вообще сразу вылетает. Поставил S2000 - греется, но не так. Не лады с импульсом, но где??? (Сейчас ищу TВA 950:2Х (не путать с TDA950). Поставлю, напишу). |
