Вышла из строя микросхема TDA8177F Schneider 7.1
Lilu
11/11/2004 13:24
Вышла из строя микросхема TDA8177Fна телевизоре Shnaider 17.1 После замены диодов в цепях +14В и +50В и микросхема при включении ТВ снова вышли из строя диод в цепи +14В и М/СХ.После замены М/СХ на ТДА8177 ТВ проработал 30-60секунд и история повторилась.Напряжение питания +_ 14В в норме,отклонение около 0,1В.Решил попробовать М/СХ ТДА8172 при этом кроме обрыва цепи +50В и вкл. конденсатора 100мкр*100В между вн и зн на 7н через резистор 12к подкл.+5В и подключил конденсатор 2,2 мкф между 7н и корпусом. При включении ТВ после появления высокого напряжения М/СХ и диод в цепи +14В снова вышли из строя и сработала защита (как в предидущих случаях)Проверил изоляцию между строчными и кадровыми Прошу помощи отклоняющими катушками мегомметром +500В-отлично. Что делать дальше?В чём может быть причина?Какую М/СХ лучше применить и какова её обвязка?Заранее благодарен за любую информацию.
АРКАДИЙ
11/11/2004 13:53
Нужно ставить ИМЕННО TDA8177F....
teledok
11/11/2004 15:10
Lilu, исправь в названии темы - TV17.1
Слава1
11/11/2004 15:13
Меняй TDKS , поставиш новую кадровую опять слетит.
Vmax
11/11/2004 16:13
Lilu, По схеме напруги на кадре должны быть +10, -10, и +45 вольт соответственно.
проблема я считаю в строчнике , он даёт завышенные напруги. В своё время решал эту проблему установкой дополнительных стабилизиторов 7810, 7910 и стаб-р на +45 вольт писал об этом раньше,смотри мои сообщения в профиле.а вообщем как хочешь
max2002
11/11/2004 20:25
АРКАДИЙ писал:
Абсолютно в точку.
kulek
11/11/2004 20:53
питание кадровой +13, -13, +57 В - замерял лично и телик пашет уже три года без замечаний.
dvdok
11/11/2004 21:50
Подтверждаю сообщение Vmax на счет строчника.Не одна м\с улетела.
Генчик
12/11/2004 02:12
А в этом шасси FBT вообще говёный, стреляет часто, не только м/с палит. Я туда оригинальный ELDOR не ставлю никогда, беру всегда HR, хотя с ними больше мороки из-за растачивания выреза на радиаторе. Зато ни одного возврата с HR-ом не было. улыбка
Vmax
12/11/2004 18:26
kulek, Я б всё таки привёл напруги в соответствие со схемой
kulek
12/11/2004 18:33
Lilu, обрати внимание - на фланце микросхемы "минус".
Vmax, а где написано, сколько должно быть?
Vmax
12/11/2004 19:23
kulek, В схеме на ящик
Добавлено 12/11/2004 18:26
Эта тема про кадру уже осуждалась ,и тобой кстати тоже
Добавлено 12/11/2004 18:28
kulek
12/11/2004 19:30
Vmax, дык где нарисовано что должно быть +45В ?
Vmax
12/11/2004 19:30
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=192593&highlight=#192593
kulek
12/11/2004 19:42
И там не вижу улыбка
max2002
12/11/2004 20:36
kulek, чо ты выясняешь? У неё по шиту допускается до 70В. Какая разница 45 или 50? Лишь бы было не меньше чем требуемая амплитуда импульса обратного хода. Это питание только для его формирования и используется.
Автор же темы вообще не появляется. Он наверное увидел самый первый ответ на свой вопрос (пост АРКАДИЙ), ругнулся и пошёл искать микру с буквой 'F'.
И правильно сделал. Если без буквы ставить, будет дохнуть.
kulek
12/11/2004 20:58
max2002, дело в том что я не верю в чудеса. По моему скромному мнению ТДКС здесь совершенно ни при чем и советовать ставить какие то там стабилизаторы или менять ТДКС по случаю выхода из строя кадровой совершенно не разумно. Я на одном ящике напалил 4 кадровых, потом отнес их продавцу улыбка . С кадровыми я никогда не верю - подделок полно. Я конечно могу поверить, что после навешивания стабилизаторов и подделка будет работать. голливудская улыбка
Генчик
12/11/2004 21:15
kulek писал:
Эту траблу мы тоже проходили, но при этом дохнет только обрывной резюк по питанию "-", а на экране нет нижней половины изображения. После установки прокладки и замены резюка всё работает, в моём случае уже года два. улыбка
Слава1
12/11/2004 22:21
У меня был такой случай,принесли TV17.1 была битая кадровая поставил новую микруху кадры появились и отдал клиенту, прошло 2 дня клиент опять с этим телевизорм приехал, включаю Тв кадров опять нету, поставил опять новую кадровую на работе 2дня телевизор с утра до вечера работал все было Ок и опять отдал, через неделю опять приехал , купил HR поставил и больше клиент не появлялся.
Vmax
12/11/2004 22:53
kulek, Поверь на слово,схема на бумаге.Если уж не в терпёж --- отсканирю
max2002, я сам читал этот даташиииит про 70 вольт,может в каких нибудь ящиках её (эту кадру) и кормят 70-ю вольтами но в TV17.1 больше 45 вольт не принимала -- дохла.
Извините ,может я и дурак, но я пишу о своём опыте общения с этой проблемой,
а сами делайте чё хотите -- пардон
Генчик
12/11/2004 23:39
Vmax, у вас филиал радиорынка, чтоли, откуда столько левака? шок Ни разу не было возвратов по поводу замены кадровой в этом шасси, надо только хорошую прокладку и пасту новую положить. Шнайдер сделал в нём тяжёлый тепловой режим, этот алюминиевый радиатор вокруг ТДКС, он совершенно не рассеивает тепло, а скорее собирает внутри себя. Хотя может они сделали это, чтобы выходил из строя вскоре после окончания гарантии, новые ящики нужно же продавать.
Vmax
13/11/2004 00:00
Генчик, Поясни по поводу "у вас филиал радиорынка, чтоли, откуда столько левака",чёт не догнал:
при чём радиорынок,что за левак?
Генчик
13/11/2004 00:46
Vmax писал:
Я глянул на профиль и удивился, неужели у вас есть левые детали. У нас я ни разу не встречал, если только сознательно в Китае не заказывать. А нормальная кондиционная TDA8177F стоит в TV17.1 без проблем, даже с 50В. Дохнет она там или из-за ТДКСа, или из-за перегрева, недаром там паста всегда запёкшаяся, еле м/с отодрать можно. Я обязательно меняю вместе с прокладкой, облегчаю, насколько возможно, тепловой режим.
Vmax
13/11/2004 00:52
Дохнет она ,конечно из-за гавнючего флайбека 100% а стаб-торы как один из вариантов решения,
практика,говорили в старину,--- критерий истины , хе-ехе
и хватит уже об этом
Генчик
13/11/2004 00:59
Смерть ELDORу! гы-гы
max2002
13/11/2004 03:19
О как пробило-то! Б/\ядь, уже интересно становится, чем там у Лилу всё кончилось. Куда подевалось это "само совершенство"?
kulek
13/11/2004 09:49
Vmax, не гневись, по поводу FBT я совершенно согласен. Но факт остается фактом - при 55 В кадровая работает. Уменьшение напряжения на ГОХ утяжеляет как раз режим работы кадровой. А по напряжению она не должна пробиваться, если сделана на совесть.
Lilu
15/11/2004 17:44
спасибо всем кто откликнулся! Нет Дело в том что это была проблема моего папы с телевизором а он просил меня напечатать в интернете о его проблеме голливудская улыбка .А я девочка и поэтому во всех ответах видела только одно знакомое слово-телевизор и не могла ответить ничего!!! улыбка А мой папа просил передать всем огромное спасибо и пошел менять много разных штук. подшучивать, дразнить Пока! улыбка
Caша
09/02/2005 14:29
Vmax писал:
А это смотря на какой схеме
Caша
10/02/2005 14:13
Вчера делал TV17.1 - сгорела TDA8177F.Выпаял.Включил ТВ без м/с(сгоревшие резисторы по ее питанию заменил перед этим).Ее питание было +15,7В,-16В и 58В.Поставил TDA8177F.ТВ заработал.Питание стало 12,95В , -13,59В и 55,6В.ТВ проработал часа три.Пока все ОК! Нет
