TEA2261 заменить на TEA2262 - покатит ли? | |||
| Vmax 11/11/2004 16:19 |
БП Saba ICC7. Родная - TEA2261 в загашниках нашёл TEA2262. Вроде бы похожи. Покатит ли замена, подскажите, кто знает точно.
Заранее спасибо! |
| RM25 11/11/2004 16:25 |
нет |
| zika 11/11/2004 19:49 |
Отличие в том, что 2262 управляет полевиком! |
| Рetrovich1 11/11/2004 21:46 |
RM25 -прав!!
...хотя у них ноги и с одинаковыми названиями... ....сравни даташиты от производителя (справочники иногда врут, т.к. их составители не всегда глубоко разбираются в том,что пишут) |
| Серж 11/11/2004 22:24 |
2260 можно вместо 61. |
| Anonymous 12/11/2004 17:23 |
Спасибо, понял! |
| Alex_R 12/11/2004 18:44 |
Vmax, - Серж, совершено прав, ставил много раз |
| Vmax 12/11/2004 19:21 |
Спасибо я уже всё понял. Придется тащиться в лабаз и покупать оригиналь.Думал схитрожопить хе-хе |
| Юра-1 12/11/2004 20:09 |
Я ставил уже больше месяца пашет! |
| Чучело Мяучело 12/11/2004 20:35 |
И я ставил 2260 - всё ОК! , причём, видел схему какого-то THOMSONa, где 2260. а на самом деле стояла 2261. Даташиты один в один. |
| poliok 13/11/2004 03:42 |
На личном опыте убедился -не подходит, вот не знаю спалил или нет.
Добавлено 13-11-2004 03:45 Это я про 2262 |
| Andron 13/11/2004 13:17 |
TEA2260 = TEA2261. А вот, когда ставил TEA2262 , запуск, по-моему, был, но БП шёл в разнос, с противным писком. |
| RM25 13/11/2004 14:29 |
Опиши точно что ставил вместо чего, а то смуту вносишь |
| Spinoza 15/11/2004 10:48 |
А у меня TEA2165 пару штук валяется. Можно ли их ставить вместо TEA2261? |
| sacho 15/11/2004 11:44 |
TEA2165 дефицитная и дорогая микросхема не трогай потому, что она тебе будет нужна при замене TEA2164. Она не является заместител TEA2261 ![]() |
| Spinoza 15/11/2004 12:40 |
sacho, спасибо, понял. А TEA2264 на TEA2265 можно менять? И какие переделки нужны? |
| Vmax 15/11/2004 21:06 |
Проблема оказалась серьёзнее...
Saba Icc7 ящик пришёл с битым транзистором в БП. Нашёл ещё дохлый кондёр 2.2 нанофарад в демпфирующей цепи. Поменял. После этого БП на 2-3 сек включается, и вырубается полностью, даже не в дежурке, при этом ни чего не вылетает. при повторном включении опять 2-3 сек. ,слышно появление высокого и всё.Ёмкости в БП меняны, все полупроводники вроде бы проверены, TEA2261 новая. Кнопки управления на лицевой панели отсутствовали изначально, но вряд ли это должно влиять на БП, транзистор был BUH515 поставил BU2508AX, не думаю что это влияет... |
