ERC 21F1 проблемы со звуком из-за памяти | |||
| МАРАТ 11/11/2004 17:01 |
Всем привет.Неисправность: ТВ незапускается из деж.реж.Меняю память,ТВ запустился все работает нормально но хрипит звук.Т.к. в архиве небыло прошивки именно от такого ТВ,примение от других ERC,ERISSON-ов недало результата.Явно несовпадение какой то опции в прошивке по системе звука.Пробовал ставить чистую м/сх результат тот-же.Есть ли у кого нибудь именно от такого ТВ? |
| GOSHA 11/11/2004 17:12 |
МАРАТ, система звука должна устанавливаться в пользовательском меню |
| МАРАТ 11/11/2004 17:55 |
В пользовательском меню система звука переключается нормально DK, BK ,I,хрип меняется но нет нормального звука. |
| ctac 11/11/2004 18:13 |
МАРАТ, действительно надо правильно выставить опции в сервисном меню. При точной подстройке вверх звук улучшается?
Сюда закачал инструкцию: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1224 Разберись с опциями внимательно (10 цифирь), выставь правильную ПЧ, тип канала звука, системы. Старые опции запиши на бумажку на всякий пожарный. |
| МАРАТ 11/11/2004 18:31 |
Немогу открыть файл из обменника.К сожалению убегаю с работы.Дома компь.нет так,что смогу продолжить обсуждения только завтра.Всем спасибо. |
| Anonymous 11/11/2004 21:45 |
МАРАТ, cохранился ли старый дамп? Если да, то восстановить его можно, буквально, за 5 сек "без пыли и шумУ". |
| Ксан 11/11/2004 22:39 |
Если при переключении DK/BG хрип меняется может стоит проверить ,,железо,, Полосовые в УПЧИ 38МГц и SFE 6,5. |
| МАРАТ 12/11/2004 09:20 |
Фильтр и кварц проверены.Да и захрипел то он после проблемы с памятью. Старая прошивка есть, как востановить незнаю. |
| Anonymous 12/11/2004 18:40 |
МАРАТ
Устанавливаем "родную" память в телевизор. Отсоединяем от схемы линию SDA микросхемы памяти (5 выв.) и включаем телевизор. При этом он должен запуститься с "кривой геометрией" и т.д... на следующем этапе не выключая TV подпаиваем линию шины SDA "на место" и переводим аппарат в дежурный режим при помощи пульта… Все, после этого он должен работать как и до "поломки"… дамп можете считать и переписать в другую микросхему если потребуется ее замена. |
| МАРАТ 13/11/2004 09:15 |
Спасибо за совет, обязательно попробую.Тем более,что прошивку искать видимо безполезно. |
| МАРАТ 13/11/2004 15:10 |
Аплодисменты гостю.Все сделал как по инструкции.Только в процессе экзикуции ТВ не запустился полностью,слышно было как работала только кадр.раз-ка.А в остальном метод сработал на 100%.Так,что теперь есть еще и от такого ТВ прошивка.Спасибо. Кстати Сtac, Ваше приложение тоже смог просмотреть.Всем спасибо. |
| !mpulse 13/11/2004 16:17 |
МАРАТ, рад что помог... это я помогал Вам под гостем и восстановил, таким образом, около трех десятков тв этих моделей. Правильнее, конечно же, было бы разобраться с дампом методом сравнения "бракованной" и "восстановленной" прошивки, но у меня на это, к сожалению, просто не было времени...
Прошивку, кстати, можно отправить на мой мэйл мы ее разместим на сайте. |
| МАРАТ 13/11/2004 16:26 |
Ок. Времени на ремонт и на исследования тоже катастрофически нехватает,сейчас столько всего нового,интересного всего просто необхватить.Прошивку обязательно отправлю.Кстати посланные получили? |
