Черный экран, Imperial PC240 | |
| vladimir-sugonyako 11/11/2004 18:52 |
Не было ТДКС и BUH1015.,были горелые: R47 и R20 в FeatureBox, R1325 на плате кинескопа и R316; R319 на шасси, заменил всё-стал включаться, кадровая и строка работают, но экран чёрный и
Добавлено 11-11-2004 19:55 черз 5 мин. уходит в дежурку. На катодах порядка 40 V. Судя по цифровой шине микры в FeatureBox живые. Что я должен увидеть на 12 и 26 ногах SDA9362 ? Где собака порылась? Подскажите, плиз... |
| georgiy32 12/11/2004 02:17 |
vladimir-sugonyako, попроуй ускорялки добавить может гор. полоса ![]() |
| vladimir-sugonyako 12/11/2004 09:11 |
georgiy32, и добавлял и убавлял...ни какой реакции. Во время выхода из standby углы кинескопа засвечиваются. Это какая то , майбуть, защита от прожога....но где её искать и как с ней бороться?? |
| georgiy32 14/11/2004 03:49 |
vladimir-sugonyako, а какое напряжение на ускор. |
| mikle 15/11/2004 00:29 |
при 40в на катодах кинескоп должон светить. Проверь ускоряющее и как это не банально звучит
накал |
| Anonymous 16/11/2004 15:03 |
mikle,с накалом всё в порядке...не слепой же я...(... но засвечивает только углы во время включения... |
| Anonymous 16/11/2004 15:07 |
georgiy32, на ускоряющем регулируется в пределах 70 - 270 V... чесно гря, не знаю нормально ли это????...( |
| Anonymous 16/11/2004 15:12 |
georgiy32, на ускоряющем регулируется в пределах 70 - 270 v... чесно гря, не знаю, нормально ли это????.... |
| Konstantin 16/11/2004 16:18 |
Чесно гря это мало ! А вообще с ТДКСа остальные напруги как ? |
| vladimir-sugonyako 17/11/2004 15:06 |
Konstantin, ... вторичные напряжения с ТДКСа вроде в норме...(...хотя на накал кинескопа приходит порядка 36 В...не много ли?... |
| Konstantin 18/11/2004 21:13 |
А чем ты вообще меряешь ? Наверное обычным тестером на переменке ? Там же частота 15 кГц, поэтому показания неверные ! А вторичные напруги обычно меряются после выпрямителей (к накалу не относится). Кстати а B+ мерял ? Как там питатель вообще поживает ? |
| vladimir-sugonyako 18/11/2004 23:18 |
Konstantin, на накале мерял электронным мультиметром, на G2 им же , но через диод...а B+ тютелька в тютельку, как на схеме - 138V... на плату кинескопа напруги все приходят... после кренок всё в норме и +5, и +9, и +12... что за хрень твориться - не пойму??...(...ежели бы для клиента делал - уже бы плюнул... а так для себя...обидна...) |
| georgiy32 19/11/2004 00:56 |
vladimir-sugonyako, откл. от понели кинескопа ускоряющее (поднеми резистор)
промеряй.Если Vcc регулируется в пределах 70 - 270 v... то возможно ТДКС и кондюк высоковольтный в этой цепи на ПК проверь (иногда пробивает) УДАЧИ!!! ![]() |
| Акоп 19/11/2004 02:19 |
При 270 на ускоряюшем и 40 на катодах ,любой , нормальный , кин ,светиться.Насчет накала,измерь на переменке на рабочем и сравни.Удачи! |
| vladimir-sugonyako 19/11/2004 09:17 |
georgiy32, спасибо, сегодня попробую подкинуть другой кондюк на ПК....но мне всё равно кажется, что собака порылась где то в в районе SDA9362 не спроста же два резюка сгорели на Feature?...
Добавлено 19-11-2004 11:05 Акоп,спасибо...но если бы у мене было хоть что то похожее рабочим!...(...не с чем сравнивать...увы... |
| Konstantin 20/11/2004 00:03 |
Акоп, я несогласен, в данном случае 270 вольт это максимальный уровень, но этого явно недостаточно ! |
| Акоп 20/11/2004 06:16 |
Константин,я не сказал что 270 достатоточно,хотел ,просто , обратить внимание на целесообразность ремонта.Данный ящик непонятно кто,когда видел живым и что произошло сним после.В таком случае,надо бы определиться с работоспособностью кина , чтоб не было обидно потом.Удачи!!! |
| vladimir-sugonyako 23/11/2004 15:23 |
... один "интимный" вопрос...можно ли что нибудь "уграть" поменяв местами ускоряющий и фокусирующий провод на ПК...???... |
| Konstantin 23/11/2004 21:18 |
Ну в первую очередь "уграется" кондер по ускоряющему электроду на корпус ( при условии, что фокусирующее напряжение в норме, а не занижено ) , ну а дальше как повезет, точнее не повезет. |
| vladimir-sugonyako 23/11/2004 23:55 |
Konstantin, спасибо... Его я уже поменял, стало бысть не воно...(..может кто силён в тории... не можел ли какая нить защита (типа от прожога) гасить кин на энтом шаси??... |
| Konstantin 24/11/2004 00:00 |
Ну тогда посмотри видеоусилители, может быть их зацепило. Кстати как там у тебя с ускоряющим ? Добился нормы ? |
| vladimir-sugonyako 24/11/2004 00:05 |
Konstantin, так и остаётся заниженым, хотя снимал присоску с кина...дык...высокое(на глаз) в норме...фокусирующее...судя по дуге, тоже не маленькое... |
| Konstantin 24/11/2004 00:14 |
Ну , а если отключить ускоряющий вывод от ПК, тогда на нем что ? |
| vladimir-sugonyako 24/11/2004 00:23 |
Konstantin, просто так переменку на нем я же не померяю мультиметром...а через диод...я уже писал...в пределах 70-270 регулируется |
| georgiy32 24/11/2004 02:47 |
vladimir-sugonyako, повсей видемости прейдётся менять ТДКС. ![]() |
| m.ix 24/11/2004 03:19 |
засветка есть (это значит и накал есть)
проверить ВУ с видеопроца идут RGB можно подать какой нибудь сигнал хотябы видео через ёмкость 1мКф (ласпи видак) маленькие 100руб мультиметры ОООчень сильно подвирают (830 и пт) может и cам видеопроц таво |
| vladimir-sugonyako 24/11/2004 10:53 |
georgiy32, я же писал , что впаял нулёвый ТДКС...коробочная версия...(...блин... |
| vladimir-sugonyako 24/11/2004 12:02 |
mix_, на всех ногах ВУ (всех трёх) ....всё идентично...маловероятно что бы все три загнулись????...и еслибы видеопроц не в режиме был - то майбуть это по шинам SDA, SCL читалось.... |
| Konstantin 24/11/2004 13:42 |
Vladimir-sugonyako, а зачем через диод мерять ускоряющее ? Он ведь уже стоит в ТДКСе.
На катодах посмотри: если сигнал есть, то 100 % виновато ускоряющее (если с кадровой порядок) , если же только постоянка, тогда могёт быть и видеопроц и видеоусилитель тоже задело. Но судя по уровню ускоряющего, я бы все-таки рекомендовал для начала разобраться именно с ним. Описание уж очень напоминает нерабочий ТДКС ( несмотря на то,что новый ). |
| TomikaZ 24/11/2004 15:26 |
Если с ускоряющим неудаётся добится даже чтобы увидеть обратный ход лучей то по всём описаном выше может быть занижано ускоряющее или кин дохлый.
Попробуй внешнее ускоряющее поключить. |
| vladimir-sugonyako 24/11/2004 15:34 |
Konstantin, спасибо...пойняв...)...У меня такое подозрение уже было, единственное, что смущает - нормальный уровень на присоске и на фокусирующем.
Добавлено 24-11-2004 17:06 Спасибо всем отозвавшимся!...Сил моих больше нет...(...Грохну я его майбуть об пол и успокоюсь...)...Кстати, ТДКС лечится, ежели энто встроенный потенциометр по ускоряющему глюкнул???... |
| nikman 24/11/2004 23:16 |
можно сделать выпрямитель импульсов ОХстрочных сколлектора НОТа |
| georgiy32 25/11/2004 04:26 |
vladimir-sugonyako, ну, а кин проверен (действительно не дохлый)![]() |
| abc 25/11/2004 09:09 |
Проверь что с кадровой, возможно луч загнан. ![]() |
| vladimir-sugonyako 27/11/2004 22:13 |
спасибо всем...тема закрыта...ушёл на революцию.... |
