Черный экран, Imperial PC240
vladimir-sugonyako
11/11/2004 18:52
Не было ТДКС и BUH1015.,были горелые: R47 и R20 в FeatureBox, R1325 на плате кинескопа и R316; R319 на шасси, заменил всё-стал включаться, кадровая и строка работают, но экран чёрный и
Добавлено 11-11-2004 19:55
черз 5 мин. уходит в дежурку. На катодах порядка 40 V. Судя по цифровой шине микры в FeatureBox живые. Что я должен увидеть на 12 и 26 ногах SDA9362 ? Где собака порылась? Подскажите, плиз...
georgiy32
12/11/2004 02:17
vladimir-sugonyako, попроуй ускорялки добавить может гор. полоса помираю со смеху!
vladimir-sugonyako
12/11/2004 09:11
georgiy32, и добавлял и убавлял...ни какой реакции. Во время выхода из standby углы кинескопа засвечиваются. Это какая то , майбуть, защита от прожога....но где её искать и как с ней бороться??
georgiy32
14/11/2004 03:49
vladimir-sugonyako, а какое напряжение на ускор.
mikle
15/11/2004 00:29
при 40в на катодах кинескоп должон светить. Проверь ускоряющее и как это не банально звучит
накал
Anonymous
16/11/2004 15:03
mikle,с накалом всё в порядке...не слепой же я...(... но засвечивает только углы во время включения...
Anonymous
16/11/2004 15:07
georgiy32, на ускоряющем регулируется в пределах 70 - 270 V... чесно гря, не знаю нормально ли это????...(
Anonymous
16/11/2004 15:12
georgiy32, на ускоряющем регулируется в пределах 70 - 270 v... чесно гря, не знаю, нормально ли это????....
Konstantin
16/11/2004 16:18
Чесно гря это мало ! А вообще с ТДКСа остальные напруги как ?
vladimir-sugonyako
17/11/2004 15:06
Konstantin, ... вторичные напряжения с ТДКСа вроде в норме...(...хотя на накал кинескопа приходит порядка 36 В...не много ли?...
Konstantin
18/11/2004 21:13
А чем ты вообще меряешь ? Наверное обычным тестером на переменке ? Там же частота 15 кГц, поэтому показания неверные ! А вторичные напруги обычно меряются после выпрямителей (к накалу не относится). Кстати а B+ мерял ? Как там питатель вообще поживает ?
vladimir-sugonyako
18/11/2004 23:18
Konstantin, на накале мерял электронным мультиметром, на G2 им же , но через диод...а B+ тютелька в тютельку, как на схеме - 138V... на плату кинескопа напруги все приходят... после кренок всё в норме и +5, и +9, и +12... что за хрень твориться - не пойму??...(...ежели бы для клиента делал - уже бы плюнул... а так для себя...обидна...)
georgiy32
19/11/2004 00:56
vladimir-sugonyako, откл. от понели кинескопа ускоряющее (поднеми резистор)
промеряй.Если Vcc регулируется в пределах 70 - 270 v... то возможно ТДКС
и кондюк высоковольтный в этой цепи на ПК проверь (иногда пробивает)
УДАЧИ!!! Нет
Акоп
19/11/2004 02:19
При 270 на ускоряюшем и 40 на катодах ,любой , нормальный , кин ,светиться.Насчет накала,измерь на переменке на рабочем и сравни.Удачи!
vladimir-sugonyako
19/11/2004 09:17
georgiy32, спасибо, сегодня попробую подкинуть другой кондюк на ПК....но мне всё равно кажется, что собака порылась где то в в районе SDA9362 не спроста же два резюка сгорели на Feature?...
Добавлено 19-11-2004 11:05
Акоп,спасибо...но если бы у мене было хоть что то похожее рабочим!...(...не с чем сравнивать...увы...
Konstantin
20/11/2004 00:03
Акоп, я несогласен, в данном случае 270 вольт это максимальный уровень, но этого явно недостаточно !
Акоп
20/11/2004 06:16
Константин,я не сказал что 270 достатоточно,хотел ,просто , обратить внимание на целесообразность ремонта.Данный ящик непонятно кто,когда видел живым и что произошло сним после.В таком случае,надо бы определиться с работоспособностью кина , чтоб не было обидно потом.Удачи!!!
vladimir-sugonyako
23/11/2004 15:23
... один "интимный" вопрос...можно ли что нибудь "уграть" поменяв местами ускоряющий и фокусирующий провод на ПК...???...
Konstantin
23/11/2004 21:18
Ну в первую очередь "уграется" кондер по ускоряющему электроду на корпус ( при условии, что фокусирующее напряжение в норме, а не занижено ) , ну а дальше как повезет, точнее не повезет.
vladimir-sugonyako
23/11/2004 23:55
Konstantin, спасибо... Его я уже поменял, стало бысть не воно...(..может кто силён в тории... не можел ли какая нить защита (типа от прожога) гасить кин на энтом шаси??...
Konstantin
24/11/2004 00:00
Ну тогда посмотри видеоусилители, может быть их зацепило. Кстати как там у тебя с ускоряющим ? Добился нормы ?
vladimir-sugonyako
24/11/2004 00:05
Konstantin, так и остаётся заниженым, хотя снимал присоску с кина...дык...высокое(на глаз) в норме...фокусирующее...судя по дуге, тоже не маленькое...
Konstantin
24/11/2004 00:14
Ну , а если отключить ускоряющий вывод от ПК, тогда на нем что ?
vladimir-sugonyako
24/11/2004 00:23
Konstantin, просто так переменку на нем я же не померяю мультиметром...а через диод...я уже писал...в пределах 70-270 регулируется
georgiy32
24/11/2004 02:47
vladimir-sugonyako, повсей видемости прейдётся менять ТДКС. шок
m.ix
24/11/2004 03:19
засветка есть (это значит и накал есть)
проверить ВУ
с видеопроца идут RGB можно подать какой нибудь сигнал хотябы видео через ёмкость 1мКф (ласпи видак)
маленькие 100руб мультиметры ОООчень сильно подвирают (830 и пт)
может и cам видеопроц таво
vladimir-sugonyako
24/11/2004 10:53
georgiy32, я же писал , что впаял нулёвый ТДКС...коробочная версия...(...блин...
vladimir-sugonyako
24/11/2004 12:02
mix_, на всех ногах ВУ (всех трёх) ....всё идентично...маловероятно что бы все три загнулись????...и еслибы видеопроц не в режиме был - то майбуть это по шинам SDA, SCL читалось....
Konstantin
24/11/2004 13:42
Vladimir-sugonyako, а зачем через диод мерять ускоряющее ? Он ведь уже стоит в ТДКСе.
На катодах посмотри: если сигнал есть, то 100 % виновато ускоряющее (если с кадровой порядок) , если же только постоянка, тогда могёт быть и видеопроц и видеоусилитель тоже задело. Но судя по уровню ускоряющего, я бы все-таки рекомендовал для начала разобраться именно с ним. Описание уж очень напоминает нерабочий ТДКС ( несмотря на то,что новый ).
TomikaZ
24/11/2004 15:26
Если с ускоряющим неудаётся добится даже чтобы увидеть обратный ход лучей то по всём описаном выше может быть занижано ускоряющее или кин дохлый.
Попробуй внешнее ускоряющее поключить.
vladimir-sugonyako
24/11/2004 15:34
Konstantin, спасибо...пойняв...)...У меня такое подозрение уже было, единственное, что смущает - нормальный уровень на присоске и на фокусирующем.
Добавлено 24-11-2004 17:06
Спасибо всем отозвавшимся!...Сил моих больше нет...(...Грохну я его майбуть об пол и успокоюсь...)...Кстати, ТДКС лечится, ежели энто встроенный потенциометр по ускоряющему глюкнул???...
nikman
24/11/2004 23:16
можно сделать выпрямитель импульсов ОХстрочных сколлектора НОТа
georgiy32
25/11/2004 04:26
vladimir-sugonyako, ну, а кин проверен (действительно не дохлый)злость
abc
25/11/2004 09:09
Проверь что с кадровой, возможно луч загнан. улыбка
vladimir-sugonyako
27/11/2004 22:13
спасибо всем...тема закрыта...ушёл на революцию....
