Sharp 51FS-51H - смена стандартов | |
| borys 11/11/2004 19:45 |
Sharp 51FS-51H шасси CA10 привезен из Англии. Стандарт звука I, звучёк подцепить на MSP не могу так как он рассчитан на BG, с ГТС 5.5 и 6.5 не проходит, а 6.0 идёт. Еще одна проблема прием идет только на ДМВ. Подскажите пожалуйста как перевести его хотя бы на BG и включить МВ. Вход в сервис знаю. Опции NVM из трех пар, сейчас они выглядят так - 05 00 00. ![]() |
| Vitaly 11/11/2004 22:32 |
borys, это точно CA10? Если да, то софт менять нужно, будет СЕКАМ и звук. Кварц X101, если он 17.7MHz с новым софтом работать не будет, замени на 16MHz. EEPROM шить не нужно. |
| Anonymous 12/11/2004 09:43 |
ну наверное и видеопроцессор менять нужно,почему только софт?Кроме того,если не повезет,может стоять дециметровый тюнер |
| borys 12/11/2004 15:39 |
Vitaly, об`ясните пожалуйста что Вы имели ввиду - софт менять нужно -, и Вы пишете что EEPROM шить не нужно , а скидываете прошивку.Про видеопроцессор речь не идет( для гостя b ). Тюнер не проблема. ![]() |
| borys 10/12/2004 04:09 |
У меня шасси CA10, память 24C16. 27C2001 в которой софт должен быть у себя не нашел, может какая то модификация. Пробовал прошивку с этого форума 51fs51h, дальше только ДМВ и I. Может у кого есть ящик под руками уже переделанный и сможет скинуть мне прошивку, или хотя бы подсказать какие байты менять в опциях в сервисе??? : |
