TV SONY KV-32FD1K . Самопроизвольно включается,выключается.
Слава1
11/11/2004 21:21
Что за чертавщина, Включаю телевизор,запускается, начинает самопроизвольно выбрасывать меню , выключаться в дежурный режим и опять сам запускается переключаю программу другую не слушается из третьего раза переключается ,выбрасывает на экране разные надписи меню.Думал что пульт,положил в карман на всякий случай, а телевизор всеровно вытваряет свое.Почему он так себя ведет ??????
MCU:SDA30C164-2
BIOS VERSIA V036
KINESKOP/W76LLZ010
tel
12/11/2004 00:34
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ПРОЦ .
НО ВОЗМОЖНО И ПАМЯТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ ПИТАНИЕ ПРОЦА
Чучело Мяучело
12/11/2004 00:44
Бывает, что помогает промывка платы под процем, ес-сно, отпаяв его. Если не поможет, то тогда отрабатывать версию "проц-память" (при условии нормального питания).
TVISTER
12/11/2004 03:30
Скорее вссего проц. Если память не подтвердится, то попробуй его "прожарить" помогает достаточно часто. Но перед этим проверь обязательно фотоприёмник. На плате можно ещё попробовать промыть под кнопками управления (пару раз сталкивался с такой необходимостью, но у тебя судя по совсем странному поведению TV скорее всего не то).
Lens
12/11/2004 11:13
Пропаяй блок процессора, ещё возможна утечка резисторных сборок! И ненадо менять процессор, в этих апаратах микрухи вечные, если конечно нет дырки в корпусе микрухи!
Добавлено 12.11.2004 11:34
В частности пропаяй IC1137 RAM память и FLASH IC1136. они конструктивно предполагают хреновую пайку!
Слава1
12/11/2004 12:31
Я вчера отсоеденил фотоприемник ,включил , выскочил такой глюк каналы все где были на кабельном отсортированы поменялись местами 1 программа оказалось на 8 а на первом совсем другая пррограмма-все поменялись местами . В включенном состоянии стал отверткой по платам осторожно пастукивать,на экране помехи не появлялись,выключил,вставил фотоприемник и опять включил больше глюков не наблюдалось так и оставил (Тв не дома уж слишком тяжелый чтобы затянуть на 4 этаж.)Дружку сказал смотри и если глюки вылезут опять -звони.Спасибо за подсказки буду иметь все ввиду.
Слава1
27/11/2004 02:24
Где можно найти прошивку на данный апарат (еепрома) и как попасть в сервиз.Спасибо.
Слава1
27/11/2004 22:36
Неужели никто не имеет прошивки на данный апарат?????? Прошу помощи очень нужно.
