SAMSUNG CS29K5Q в дежурке | |
| bbf 11/11/2004 21:24 |
Обыкновенный самсунг шасси типа ks1 но на плате написано р60 стоит в дежурке и не реагирует ни на клаву ни на пду,на кварце генерации нет на шине 4.89 вольта опроса нет.Менял процы-TDA9594;MSP3100:КВАРЦЫ.Проследил цепь reset все вроде в порядке,мыл плату спавил память,менял фотоприемник ,пока без результатов.Официальный самсунг по этому поводу молчит.Если есть какие соображения подскажите. |
| Andron 11/11/2004 21:35 |
Ну раз на кварце генерации нет, чего остальное менять(фотоприемник, MSP)? Тут вариантов немного: Сам процессор, питание и кондюки , которые на кварце висят, может ещё ,что упустил. Попробуй кондюки отпаять. |
| bbf 11/11/2004 22:16 |
Всю обвязку проца неоднократно проверял дело в том что т.в новый только со сборки.Были случаи когда китайцы чего нибудь пропускали то перемыху то резюк а тут по старым тропам прошел все в порядке. |
| Люшик 11/11/2004 22:42 |
может номиналы не те проверь цветную маркировку, посмотри резет, |
