SEG 11AK20M-6 - нужен SECAM | |
| georgiy32 12/11/2004 00:20 |
Seg Premium шасси 11AK20M-6
Что нужно для SECAMa.
PAL есть SECAMa нет Видеопроц STV2116A заменил на STV2118A ![]() |
| sergiy 12/11/2004 00:40 |
Запаяй диод на 11 ногу проца и чудо случится ! В поиске есть . |
| Vitaly 12/11/2004 01:18 |
Там нужно еще и убирать некоторые диоды, чтобы и DK появилось, не помню, какие, подбирал экскрементально. : ) |
| ФАРТ 12/11/2004 09:08 |
Vitaly, По поводу Д/К надо смотреть по месту. Там стоят переключатели, а на плате их может и не быть. Тогда проще заменить фильтры. А диодами просто убрать строчку, чтобы глаза не мозолила. |
| georgiy32 13/11/2004 05:50 |
[quote="sergiy"]Запаяй диод на 11 ногу проца и чудо случится !
спосибо чудо случилось!!! ![]() |
