Grundig CUC2032 - D/K | |||
| tik 12/11/2004 01:43 |
У меня стоит два Грюндиха , шасси одинаковые CUC2032 но в одном есть D/K в другом нет, пытаюсь сделать и во втором но не получается, в меню не появляется строка "Standart" Переставил все; память , процесор, MSP. проверил обвязку процесора безрезультатно. Вопрос: Как процесор понимает, что он установлен в мультисистемный вариант этого шасси ? |
| georgiy32 12/11/2004 02:06 |
tik, а если по проще на 58 ноги одноконтурный
а надёжней 4 контурный . ![]() |
| Вано 12/11/2004 08:57 |
Гдето все таки тогда есть какаято перемычка или диодик или резисторами задаетсся.... конечно интересно бы было....но скоко у тебя терпения хватит...... |
| ФАРТ 12/11/2004 09:02 |
tik, Если не найдешь другой способ, то после настройки на каналы начиная с 007 адреса каждый пятый измени значение на 03. Всего лишь на пользоваться АВТОНАСТРОЙКОЙ (Child Lock например). |
| tik 12/11/2004 11:12 |
Конверторы я ставлю одноконтурные с заменой фильтра ПАВ. Но если активировать в ГРЮНДИХЕ родное ДК появляется СТЕРЕО вещание. Если переставляю память с мультистандартного ДК появляется но исчезает после автонастройки. Шасси CUC1825. CUC1826 CUC6360 CUC6365 с ними я то разобрался, ДК появляется после несложной доработки радиоканала. |
| Aleks0363 12/11/2004 13:18 |
Дык тут уже многие парятся над этой проблемой, читай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29887, может вместе сдвинется быстрее. |
| YuriBy 12/11/2004 14:58 |
Часто попадают такие аппараты и тоже непонятно в одних фокус с памятью как писал ФАРТ,
Можно врубить (как для себя или знакомых) сначала настроить каналы, потом попрописывать 03. Но если появится новый канал или изменится сетка - геморой опять снимать память и т.д. Поэтому ставлю RYMY (все остальные на нашем кабельном херовенько работают)- если его грамотно поставить то работает идеально и без зашумления видео. Вроде новинка появилась у нас на рынке(в Минске 5$) - вообще ставится одним концом на IF - и знакомый ставил говорит СУПЕР.
Если получится что-нибудь - отпишись : очень интересненко |
| Anonymous 12/11/2004 22:33 |
Посмотрите перемычку CR32404, возле CIC32410 (4094) и вообще этот район сравните повнимательнее. |
| Vitaly 12/11/2004 22:40 |
AMA, это где? В 100-герцовке?
tik, че в радиоканале доставить нужно(1825)? Нужно ли ставить 4094? После убирания перемычки в 1825 нет остановки на поиске. : ((( А в 2030 по схеме нашел возле проца резисторы, но они не влияют. Может, еще и дампик надобен? |
| DICHI 12/11/2004 22:49 |
tik,встав конвертор за 5 мин и не ломай голову ![]() |
| tik 13/11/2004 10:02 |
В 100 - герцовике я удаляю перемычку СD 32032, меняю фильтр G1984 и надо подстроить контур F32104 а то звук хрипит, НО автопоиск пропадает. Так что на выбор или СТЕРЕОвещание или автопоиск, CUC6360 тоже в автопоиске не ловит каналы но там для активации ДК процесор должен найти ФЛЕШ память на блоке радиоканала. |
