Рубин 55M10T2 TDA9351 нет приема каналов (синий фон)
Lelik
12/11/2004 02:06
Режимы на выводах тюнера в норме (тюнер и ПАВ менял) неужели проц умер?
TVISTER
12/11/2004 03:36
Первым делом зайди в сервис и проверь установки радиоканала. В этих аппаратах чаще всего прием пропадает из-за этого
Lavrentij
12/11/2004 16:30
Пробуй менять прошивку.
Lelik
13/11/2004 09:33
Поменял пшивку и проц не помогает!
SR
13/11/2004 10:53
В сервисе посмотри частоту поднесущей должно быть 38mHz
Lelik
14/11/2004 01:26
SR, 38 и стоит
ФАРТ
14/11/2004 10:50
Lelik писал:
SR, 38 и стоит
Подай ПЧ на фильтр (выхогд СКВ) и определишься.
