Sharp DV- 5450SC не запускается строчная развертка | |
| Bilal 12/11/2004 08:12 |
Sharp 5450SC нет строчной развертки, напряжения c блока питания все в норме, кадровая работает, нет импульсов запуска с MC44001,
менял кварц , МС44001, может есть какая защита, блокировка? ![]() |
| Kwant 13/11/2004 00:24 |
Питание МС44001 проверял?Когда-то было подобное.Оказался в обрыве транзистор типа ВС... на основной плате.Номер не помню, стоял недалеко от субмодуля, то-ли зто ключь по питанию, то-ли стабилизатор напряжения.Удачи. |
| Bilal 13/11/2004 07:05 |
Кажется нашел - трещинка на основной плате, разглядел только в хорощую оптику.
Kwant, спасибо за участие. |
