Sony KV-25K1R Сверху красная, зелёная, синяя полоски. | |||||||||
| JRman 12/11/2004 12:07 |
Sony KV-25K1R шасси AE-4
Это тот самый, в котором я героически заменил аудиопроцессор MSP-3400 PLCC на DIP. В этом телеке есть ещё глюки, помогите разобраться! Вверху экрана наблюдаются подряд три горизонтальные цветные линии, посмотреть пример можно в присоединённом файле. Слева это работа в режиме просмотра одного канала, справа - деление на две картинки, экран сжимается и делится пополам. В первом случае полосок почти не видно, т.е. только в одном углу они вылезают, можно так и оставить, но почему в режиме двух картинок они пррисутствуют - я не понял. Это дефект, помогите разобраться, локализовать. Электролит в кадровой поменял, дело не в нём. Плату кинескопа, основную плату, блок питания и цифровой блок внимательно пропаял!!! Есть ещё маленький глюк - при включении AV входа наблюдается маленькая мушка, которая прыгает снизу вверх по экрану (см. второй файл). Я хотел бы это устранить, может дадите совет с чего начать, просто даже не представляю!!! Наибольший интерес представляет убрать полоски с режима деления экрана пополам, остальное в общем фигня.
Ещё в звуке (я менял зв. процессор, исходного звука не слышал), как-то басов многовато, это так и должно быть? Заранее всем благодарен. Если нет советов, подкиньте идею, я всё проверю и напишу... |
| Варелик 12/11/2004 12:43 |
Были случаи в питании кадровой, электролит по питанию. |
| Aleks0363 12/11/2004 13:11 |
Уровень басов можно выставить в сервисе, ещё можно отключить тонкомпенсацию - басов станет поменьше, хотя в 25-дюймовых ящиках эти опции могут быть недоступны. Я это проделывал с 29-дюймовыми - там все ОК. |
| Lens 12/11/2004 15:59 |
в режиме экрана 4:3 этих полосок недолжно быть видно, если видно, значит неправельный размер по вертикале
Это не дефект, три полоски основных цветов (RGB) при сутствуют во всех современных телевизорах и виден только в режиме 16:9 на кинескопах 4:3 или в режиме PAP (в твоём случае). Три линии это работа системы автоматического баланса белого!
есть ли эта помеха при отключённых источниках сигнала (антена, разъёмы скарт) ?
зайди в меню в раздел звука, эквалайзер и отрегулируй качество! |
| JRman 13/11/2004 12:43 |
Lens, спасибо! За советы!
В режиме 4:3 полоски видны только с одной стороны, чуть чуть, размер подрегулировал, и проблема решена, так как аппаратно всё исправно! В режиме PAP полоски есть, если это так и должно быть, то нормально, просто я не имел дело с такими телевизорами. Со звуком тоже норма, всё ОК! Мушка есть только на AV (на любом входе) при отключенном источнике сигнала, без антенны на ТВ её нет, экран абсолютно чёрный. При наличии сигнала по AV мушки нет, даже если это чёрный фон. Если есть совет по её устранению - я с нетерпением жду ответа! По сути это единственная проблема. Может это из-за 5 сантиметровых проводков, которыми я соединил аудиопроцессор с платой, какая-нибудь наводка идёт, на этой же плате коммутатор входов расположен? Ещё при отключении антенны фон абсолютно чёрный, а при AV без сигнала есть некоторый шумовой фон. Такое ощущение, что эти режимы сильно отличаются |
