Sharp 70DS-18S Плохое изображение | |||
| Lavrentij 12/11/2004 12:09 |
После ремонта блока питания (конденсаторы по фильтриции питания) появилось изображение но с повторами (меню нормально). Что может быть - проц на 100Гц-блоке или прошивка. Если проц то какой? |
| Anonymous 12/11/2004 22:31 |
А до ремонта было нормально? Слёт прошивки вероятен - но это не трудно проверить. В сто герцовый блок лучше лезть с уже сложившейся идеей... Начать нужно с самого начала ремонта, посмотреть свои пайки, обратить внимание на экраны и т.п. И странно - изображения при плохих фильтрах по питанию не было? |
| Vitaly 12/11/2004 22:34 |
Lavrentij, прошивка непричем, повторы по ПЧ? Видак подключи и увидишь, где каку зарыли. |
| Alexey 13/11/2004 02:05 |
Что за повторы? Надо описывать подробнее. Там фильтр 100-герцовый можно из меню настроить так, что повторы будут за движущимися обектами, это многих с толку сбивало. Насчёт прошивки, так пришлите - проверю, скажу, слетела или нет, все равно я их коллекционирую от разных вариантов CA-100. |
| teledel 14/11/2004 17:12 |
Lavrentij, так чем дело закончилось? Если закончилось... |
| Vitaly 14/11/2004 22:08 |
И...? |
| Alexey 15/11/2004 01:15 |
Да, интересно, в чём причина была. К этим шасси я испытываю особенно тёплые чувства. |
| Lavrentij 07/12/2004 11:42 |
Ребята, извините за молчание. Проблема решилась просто. После чистки памяти и регулировки сервиса - все пошло. |
