Thomson 29DH21E замена ТДКС | |
| shurikle 12/11/2004 16:43 |
Thomson 29DH21E шасси ICC17 вместо сгоревшего ТДКС 105880.80 поставил HR8317
после чего пришлось выкрутить напряжение на максимум. Результат - снизу заворот кишек, по горизонтали растянут, сам отключается когда хочет и включается но уже на другом канале. Мастера!!! может кто сталкивался, может чего доработать надо ??? ![]() |
| Серж 12/11/2004 22:25 |
Не в режиме. А отключка, видимо, происходит по цепи ОТЛ. Может с ОСкой не согласуется. Поварьируй емкостями. |
| Anonymous 15/11/2004 08:09 |
Я заметил, что отключается при плохом сигнале с антенны. Возможно ли отключить зависимость от вч сигнала? |
| Hop 15/11/2004 10:27 |
8v- с TDA8139 в норме ? |
| Anonymous 19/11/2004 10:50 |
8v- с TDA8139 в норме?
Да проверил, показывает 8,26v Есть подозрения что у этого ТДКСа напряжения на выходе отличаются от оригинала.Нет схемы чтоб сравнить. |
| shurikle 19/11/2004 14:47 |
На 4 ноге флайбека 13V вместо 15,7V, на 5 ноге 37V вместо 49V.
Опять искать ТДКС?!?!?! ![]() |
| berdiynec 19/11/2004 15:02 |
shurikle, А как старый сгорел?Что обуглился? |
| shurikle 21/11/2004 16:28 |
Он то не обуглился...У него было межвитковое... |
| Raspi 30/12/2004 05:12 |
Доброго времени дня
Вопрос из зала. Если выглядит как на картинке, то это обугленный? Это нечто легко удаляется ножом. Raspi |
| Вано 30/12/2004 09:40 |
родной 8316.. но разница между ними по HR небольшая.. так что есть у тебя какая то несправность |
| Anonymous 31/12/2004 03:24 |
В Европе в продаже есть набор: 35175730 KIT REPLACEMENTDST 10566 <part_detail.asp?pic=4610365>для замены этого ТДКС. Стоит около 60 ЕВРО. Кроме самого 10566 туда что-то ещё входит. Что? |
| Hop 31/12/2004 10:15 |
Дроссель в накал и резистор по ОТЛ ( номинал не помню) |
