Akai MX71B6,не запускается ср.? | |
| sanek 12/11/2004 16:56 |
Импульс запуска TDA9151в приходит 1В на планарный тр.3F(был пробит переход б-э,заменил на 3Е)далее идет на ТК1(вс547),а с его эмитера должен поступать на базу ТК2(ВС637) в нагрузке котрого висит ТМС,но импульс теряется на эмитере ТК1.питание 15в есть,резисторы внорме.
Может мал размах на выходе TDA9151B? |
| alex3 13/11/2004 16:39 |
Тк1 работает как емитерный повторитель, 1в должно хватить на раскачку ТК2. Отключи ТК2 и проверь импульс =1в
на емитере ТК1. Возможно, имп. сажается неисправным ТК2 (пров. реж.) .Если есть проход. емкость- проверь ее. |
| sanek 16/11/2004 14:38 |
Постоянная составляющая импульса запуска с выхода TDA9151 должна быть 2В,а у меня около 1В.Походу значит надо
менять TDA9151. |
