Megas STV2810 неисправность БП
Alekcandr
12/11/2004 19:16
Помогите кто может в БП на TDA8380A и ключе BU508AF вылетает ключевой транзистор. Все емкости заменил. Выгорает предохранитель а ограничительные резисторы остаются целые. Может кто поможет найти схему. Уже спалил три транзистора, TDA8380A менял. Иногда работает но затем при включении все равно сгорает.
Vmax
12/11/2004 19:19
Проверь-ка элементы демпфирующей цепи. Такие приколы бывают в Томпсонах
Alekcandr
12/11/2004 19:56
Диод и емкость вроде целые.Может заменить диод?
kulek
12/11/2004 20:27
Это из серии Grandin, Kendo. ТПИ залитый?
Alekcandr
12/11/2004 20:53
Нет обычный.Сейчас включил на лампочку а вместо предохранитея 100w на выходе напруга нормальная а на предохранителе плавно возрастает до максимума.
kulek
12/11/2004 21:08
Посмотри эту схему
Alekcandr
16/11/2004 09:45
kulek спасибо за схему очень помог.Неисправность оказалась в опорном стобилетроне,звонился как нормальный а при регулеровке напряжения гулял.Заменил и все пошло.
