Витязь 54ТЦ 6020 глюк. | |
| shtokli 12/11/2004 22:44 |
Эксплуатировался в сыром помещении, в результате - высокое прошило размагничивающую петлю . Всё поменял, но попал он ко мне по другой причине. После включения ,строчник и кадровая работают нормално, а раст появится через 1 час.Напряжения и осцилограмы на 8362 проверил.Всё в норме кроме R G B отсутствуют и нет цветоразностных сигналов на 28-31ногах. И на 50 нет выхода ,хотя на 5 все регулируется и на 1 сигнал есть. Думаю надо менять 8362 ,но почему она через час начинает работать ? Хотя Audi так и нет.* |
| GONHAR 12/11/2004 23:24 |
ПОСМОТРИ НА МЕСТЕ ЛИ БАНДАЖНЫЙ ПРОВОД НА КИНЕСКОПЕ БЫВАЕТ ПЛАСТМАССА РУШИТСЯ ,ПРОВЕРЬ СТРОБ ИМПУЛЬС , МОЖЕТ ЕЩЕ ТРУБА ДОХЛАЯ И АББ НЕ ТЯНЕТ |
