Toshiba 2163DD нет SECAM | |||
| Юрий Павлович 13/11/2004 00:13 |
TV Toshiba 2163DD
шасси DS-1107A БП - STR-Z2154, HIC1015 Проц. управления - M37222MB-А80SP Видеопроц. - TB1229N (PAL. NTSC) TV прибыл из Германии, выяснил, что пробита STR-Z2154. Проверяю обвязку, ставлю новую - при включении взрывается и лампочка 220*150 не помогла. Перематываю ТПИ (в нем явно витковое замыкание). Новую STR-Z2154 и БП в дежурном режиме! Из дежурного в рабочий не идет, все перелопатил!!!!!!! Рабочий режим теряется в HIC1015, все-таки 2 раза ей досталось. Ставлю внутрь БП от Грюндига - все заработало, но нет SECAM!!! В справочнике расписан TB1229DN (Pal. NTSC) и TB1229N (SECAM. Pal. NTSC), но в "Компеле" TB1226 5 шт: А, В, С, D, Е, а у меня TB1229N. Посоветовали TB1229BN, но к большому сожалению, Секама так и не появилось!!!!!!! В сервисе регулировал BELL - не помогло. На 46н. TB1229BN вместо резистора ставил разные емкости (там есть место под э-лит). Из всего вышесказанного вытекает два вопроса, которые никак не могу побороть: 1. Какую микросхему поставить вместо TB1229N? 2. Что сделать с БП с HIC1015, если менять, то где взять? С уважением, Юрий Павлович! |
| ФАРТ 13/11/2004 09:04 |
Юрий Павлович, Может я ошибаюсь и мне кажется, что в 1229 нет СЕКАМ.
TB1226BN однозначно есть СЕКАМ и имеются в продаже. И на днях устанавливал - все работает в шасси C7S |
| Alex-BBB 16/11/2004 01:39 |
Я тоже так думал. И поэтому в C7S менял TB1229 на TB1226. А тут недавно в телевизоре JVC AV-K29MR2 выбило TB1227- такой я так и не нашёл , не было под рукой и TB1226, взял поставил когдато снятую с TOSHIB-ы 1229-ю для проверки -и оказалось, что СЕКАМ в ней есть. Телевизор и теперь работает с СЕКАМом. |
