"Grundig",CUC741,-TDA2595? | |
| toliktv 13/11/2004 18:48 |
Переделывал в этом Грюндике УН, ихний BG2097 выкинул, поставил наш УН9\27 + фокус. Все было нормально, но во время прогонки телек сдох. Цепляю лампочку на отп. коллектор сточного Тр.- БП работает, проверил все напряжения -все в норме..Осцылограф на базу строчника, есть ли импульсы запуска-их нету.Проследил цепь- ЗГС собран на TDA2595, питание на него подается, есть и режимы на ней, но ЗСИ от нее не идут.
Вопрос: Может быть, что TDA2595 не работает из-за какого-то сигнала из управления, и т. п. или скорее всего виновата TDA2595? Просто уже конец рабочего дня, запарился, а тут еще этот Грюндик сдох, подкинуть TDA2595 нету, схемку тоже еще надо искать, -хотелось бы узнать совет от других специалистов, с более опытом, может они уже с этим сталкивались. |
| DICHI 13/11/2004 22:17 |
Если TDA2595,то подав на нее 12в,то генераций будут.Снему на CUC741 и дата на 2595 отправил ![]() |
| toliktv 13/11/2004 22:45 |
DICHI, Большое спасибо!! |
