Thomson TX807c не включался, пробит строчный транзистор | |
| Фаниль 13/11/2004 19:06 |
Thomson TX807c
Не включался - открыл - пробит строчный транз S2055 - поменял на 2SD1555 (для пробы) не хочет с... работать ( подозрение на ТДКС но почему то строчный транзистор негреется ) Страное включение какое-то у БП = Сажаюсь тестером на питание строчки при включении в сеть напряжение поднимается где-то до чуть больше 100В затем как закончился период запуска (своеобразный писк для Thomsonow) напряжение поднимается до 160 В (на короткое время ) и затем происходит коммутация раб режима - теперь напряжение опускается до около 90-100В строчник верещит стрелка тресется гдето в диапазоне 5В ( и приэтом зеленый цвет индикатора не загорается , напряжения 3.3В и 8В коммутации в норме ) - выдерживаю гдето-секунд 15 ы выключаю навсякий случай Уменя сразу два вопроса 1) неужели у этой схемы перед переходом в рабочий режим кратковременно напряжение строчника доходит аж до160В 2) часто ли вылетают ТДКС в этом шасси илиподскажите где лопатить |
| Александр Бородин 13/11/2004 22:14 |
Прежде всево проверяй ТДКС, часто летят. |
| max2002 14/11/2004 05:23 |
Я с Томсонами дел мало имел, но раз уж влез, замечу, что БП скакать выше номинала не должен. Так что отключай строку и разбирайся с питанием. Может оно и верещит?
Там всё стандартно: TL431, оптопара, мелкие транзисторы 3 шт., стабилитрон в цепи оптрона. Потычся тестером-то. |
| Фаниль 14/11/2004 17:12 |
Информация кому интересно : сегодня встретил такой же телик и ради интереса измерил как себя ведет питание строчника во время перехода в рабочий режим с дежурного и что интересно при коммутации режима с STANDBY в POWER напряжение дорастает до 160В гдето на полсекунды и строчник плавно включается при этом напряжение падает до рабочего напряжения гдето 120В это оказывается нормальное явление , но при переходе в дежурку этого ненаблюдается - вот такое шасси TX807CS
max2002 там схема стабилизации на транзисторах без TL431 и немного мудренная с защитой к STDBY от ОТЛ и выходного напряжения +13В строчника +8В коммутации |
| max2002 16/11/2004 05:38 |
С возвращением. ![]() |
| Фаниль 16/11/2004 05:52 |
Ни фига себе - аж не верится ![]() |
| Морячок 25/11/2004 15:45 |
начинай копаться при помощи осцилографа, проверь по диаграмам прохождение сигналов |
| Freddi 25/11/2004 23:58 |
Скажу что в нормальном режиме питание +B 127v в деж +140V для 54" |
| mihalych 27/11/2004 21:30 |
Фаниль. С возвращением Грустно тебе сообщать, но похоже на ТДКС. А блок питания именно так и работает . |
