Broksonic CTVG-5472 Проблема с БП | |
| proll 14/11/2004 16:37 |
Broksonic CTVG-5472
Блок питания на STR5412 Видео TDA3556 Проц M34300-012SP Проблема с БП. Прозвонил обвязку БП, заменил STR5412 на новую, тишина. Реле включения БП щелкает при включении выключении ТВ кнопкой reset. Подскажите где можно достать схемку на БП с STR5412, или подскажите советом. И еще, если оставить БП включенным то STR5412 молча "вылетает" через 5 минут ![]() |
| RC 14/11/2004 19:33 |
Вот несколько примеров: |
| TED 15/11/2004 00:36 |
Меняй электролиты в блоке питания,сетевой тоже замени,потому что тв старенький. |
| m.ix 04/06/2005 05:43 |
схемки на данный девайс нет ли |
| balu1 04/06/2005 08:17 |
Проверь резюк от +300 на 2 ногу 5412. Там к тому-же должна идти со строки синхронизация. |
| Вано 04/06/2005 08:29 |
m.ix, глянь почту...0.6м |
| m.ix 05/06/2005 02:18 |
повторюсь
спасибо! НУ БЛОК ПИТАНИЯ СОВСЕМ ИНТЕРЕСНЫЙ такого ещё не видел. по другим форумам побегал там всё о каких то литах говорят, вот и я по примеру стандартных со стабилизатором-микросхемой поменял лит 4.7х50 и всё заработало. в некоторых такое осушение лита ведёт к очень печальным результатам, те вылетает как первичная полностью часть так и вторичная часть схемы (литы взрываютя и тд) |
| Аркадий Иванович 05/06/2005 07:08 |
В первую очередь замени кондеры (не помню позиц.обозначения) 2шт. 47мфна160В,
проверь Р2К ,проверь резистор (должен быть 220ом)рядом с импульсником ,замени кондер 4,7мф последовательно с этим резистором.Замени кондер 2н2 на2кВ рядом с радиатором. Проверь строчный транзистор и резистор 1ом через который питается строчник. |
| KZen 06/12/2006 23:38 |
Вспух кондер C501 33X160V.
Не могу разобрать номинал R508, по полоскам 4,8 Ком, а показывает 520 Ом. Может он должен быть 470-490 Ом? Подскажите плз. |
| sergeih 07/12/2006 08:56 |
proll, Оформляем тему по правилам ! |
