ТВ HITACHI CMT-2192 Замена тюнера.
Андрей Мар
14/11/2004 22:18
Вышел из строя тюнер.
На нем надпись
H J 0 0 2 2 1
TUHIF4EG-751.
Что за тюнер такой, каким его можно заменить?
Расположение выводов нестандартное. Надписей нет.
ФАРТ
14/11/2004 22:40
Андрей Мар писал:
На нем надпись TUHIF4EG-751.
Надписей нет.
Надо такой и искать.
Распиновку можешь срисовать? Какие размеры?
Наверняка можно простой аналоговый поставить.
Андрей Мар
14/11/2004 22:53
Именно такого нигде нет!
Размеры обычные.
Но расположение ног другое.
На тюнере 11 отверстий под ноги.
Присутствуют, если считать от антенного гнезда 1 2 4 5 6 11.
Aleks0363
14/11/2004 23:14
Судя по количеству задействованных ног - цифровик.
ФАРТ
15/11/2004 00:08
И никакой это не цифровик. У того задействованы совершенно другие ноги. В ТВ Горизонт стоит коммутатор диапазонов "9005". Аналог этой микросхемки вставлен в этот аналоговый тюнер.
На крайний случай возьми схемку от Горизонт и сооруди маленькую платку.
Если верить китайским схемам и в конечном итоге мне, то почитав файлик разберешься.
Еще в одном документе нашел аналог KS-H-133E.
Но сам его не видел и поэтому сомневаюсь. Сходи на SELTEKA и поищи даташит.
Андрей Мар
15/11/2004 01:01
Ребята, подскажите пожалуйста, какое напряжение должно быть на выводе AGC тюнера без сигнала и с ним?
ФАРТ
15/11/2004 07:16
Андрей Мар, Около 4,8В (ЭТО НА ПЯТИВОЛЬТОВОМ). При сильном сигнале уменьшается - т.е. сначала должно быть изображение, а потом работать АРУ.
Да закрой тему с 8362.
Вано
15/11/2004 09:03
почитай здесь.... http://rc5.ru/tv/msg907554420.html
Андрей Мар
15/11/2004 13:46
Вано, спасибо за ссылку, придется поставить обычный тюнер.
Фарт, до 8362 руки не доходят, пока. Завтра займусь.
ФАРТ
15/11/2004 20:07
Андрей Мар, А какое напряжение питания (6 вывод тюнера)?
Андрей Мар
16/11/2004 11:17
На 6 выводе 8 Вольт.
ФАРТ
16/11/2004 19:14
KS-H-123EA - 9-вольтовый аналоговый тюнер. Наверное будет один из самых дешевых.
Андрей Мар
18/11/2004 03:44
Наше аналог TELE4-021A. Поставил - все работает.
