Funai 2100A MK8 пропадает красный цвет в SECAM иногда. | |
| KENT 15/11/2004 09:56 |
PAL- норма.
SECAM - пропадает размах красного непериодически. Дефект на прогрев, простукивание не отзывается TA8759 менял, строб - норма. Обвязку проверил подстановкой, строб - норма. Может контур дискриминатора? |
| Spinoza 15/11/2004 11:00 |
KENT, скорее всего контур. Выпаяй, посмотри, может там контакт плохой. У меня часто встречалось - от сырости (от попадания воды) контура внутри зеленые. |
| KENT 15/11/2004 19:01 |
Cогласился бы на 100% если бы заливал зеленым или красным на секунду, но:
пропадает размах красного! |
| Closs 15/11/2004 20:33 |
Был у меня похожий случай,правда с Daewoo,кратковременно пропадал красный в секам.Тоже менял ТА.Неделю ловил эти пропадания.Оказалось- кратковременные замыкания контура на землю.С одной стороны 3 вывода,крайние-рабочие,средний припаян на землю.Вот его-то я и отрезал от земли и дефект пропал.Уже лет 10 прошло,а я все жду второго случая. |
| KENT 16/11/2004 09:45 |
Thank you Spinoza!
Попал в дырочку! Заменил кондер - 68пф в контуре дискриминатора красного - полегчало. Он действительно оказался ржавый. Замечание, при пропадании красного на красном квадрате появлялся не черный, а черно-зеленый квадрат, при этом общий цветовой фон изображения, характерный для расстройки дискриминатора цвета не нарушался! Но может и межвитковое к.з. ушло, ведь там все такое мелкое. Этот дефект скушал 2 недели. |
