Нет запуска строчной развёртки SONY KV 28FD1K ? | |
| Mobil1 15/11/2004 16:58 |
Поможите кто сможет ? Нет запуска строчной развёртки
IC 2501 коннтроллер запуска поменял . Ошибок при запуске не выдаёт.Все питания в норме. |
| Lens 15/11/2004 18:28 |
Посмотри какое напряжение на 31-й ноге процессора IC1116.Это вход детектора запуска источника питания (5V 11V 35V). Если напряжение ниже 2-х V то процессор умер, поэтому и не моргает! |
