RC-51A -пульт для AKAI-2107D | |
| Old man 15/11/2004 21:26 |
Пульт который я купил работает следующим образом:
при нажатии и удержании любой кнопки,например громкости, происходит изменение тоько на одну градацию. Чтобы увеличить громкость например на 5 единиц, нужно 5 раз нажать и отпустить кнопку. С пультом МАК 2000 всё ОК. Я сравнил сигналы с обоих пультов,смотрите картинку в приложении. Видно,что различие после широкого импульса. Вопрос : это аппаратная ошибка (брак?) или "неправильная" микросхема. Можно это вылечить или нужно менять пульт ? |
| RC 15/11/2004 21:30 |
Old man, нужно менять пульт! |
| Old man 15/11/2004 21:35 |
Не могу присоединить файл :[/img] |
| RC 15/11/2004 21:38 |
Old man, и не надо.
Есть такие китайские пульты (заменники) которые не "пашут" как надо. |
| Подгорстан 15/11/2004 21:51 |
Old man, попробуй подобрать в этом ПДУ кварц. |
| RC 15/11/2004 22:01 |
Подгорстан, я убежден что дело не в кварце, а протоколе излучения (обмена). |
| Сергей_Ко 15/11/2004 23:03 |
Так у всех RC-51, которые продают на лотках.Проверено. |
| сеня 15/11/2004 23:05 |
Не родные пульты ( наверное китайские ) так и работают с AKAI и ORION. |
| PAYALNIK 16/11/2004 01:05 |
Купи лучше приличный заменитель и не имей поблем,все равно китаец через полгода
перестанет работать.Так работает потому-что ошибка в протоколе.Купить можно BQS514. |
| Old man 16/11/2004 01:16 |
Почему не добавляется файл ? (с рисунком)
Добавлено Вторник, 16 Ноябрь 2004, 00:49 http://egla.boom.ru/_____1.png По этой ссылке находится картинка с импульсами от обоих пультов |
| ромм 16/11/2004 02:49 |
Old man-Ты файлы которые хочеш прицепить сначала WinRar ом упакуй тогда и прикрепятся ![]() |
| Лев 16/11/2004 12:45 |
Так это хорошо что он ХОТЬ ТАК РАБОТАЕТ!, в некоторых приходится менять С/диод или кварц, иногда всё вместе Зато цена привлекательная
Клиенты довольны ![]() |
| dema2 16/11/2004 21:47 |
Я бы к простому "вездеходу" склонился. Они поживучее и стоят так же. А китайцы (если они при чем) корпус как стеклянный имеют, до первого падения или разборки. |
| ирек 16/11/2004 23:03 |
Снимаешь с родного пульта микросхему и ставишь китайский и будет как родной.3раз так делал сам. ![]() |
| Old man 16/11/2004 23:19 |
Ха ! Так был бы родной, кто б его менял. Нет его.
А насчёт "вездехода" ,так он стоит в 3 раза дороже , чем "китай". Во всяком случае в Харькове. Этот я купил , с батарейками, меньше чем за $5. |
| tik 17/11/2004 01:42 |
Посмотри здесь http://RATEX.com.ua они предлагают RC 51 в оригинальных корпусах с нормальной кодировкой, код позиции 14150, |
| Old man 17/11/2004 03:12 |
Во! Точно такой как у меня.
Вот только насчёт " с нормальной кодировкой",-сомневаюсь. Или,как я писал, у меня брак. |
