Philips ch. FL2.26 - откуда берется графика... | |||
| kulek 15/11/2004 23:39 |
- это для начала
А вообще, сотворил я себе очень большую проблему
Телик рвал синхронизацию на некоторых каналах, а после моего вмешательства - темный растр и никакой графики. Целый день пытался разобраться откуда и куда идут служебные сигналы, но увы... Если кто то собаку съел на этом шасси, помогите пожалуйста! Возле скарта прикручена маленькая платка непонятного происхождения и на нее из разных точек шасси приходят проводники. Я так понял, что КГИ и еще что то формируется и подается в разные места. Время поджимает , а продвижения к цели нет. ![]() |
| Светослав 16/11/2004 00:45 |
kulek, если нужен мануал . . . .
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9745 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9746 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9747 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9748 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9749 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9750 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9751 ![]() |
| zeppelin 16/11/2004 01:36 |
Я думаю Володя , что все сходится тут - вот кусочек блок схемы .
Перед 100 Гц блоком - смешиваются - коммутируются сигналы от ПИП , RGB какие то , и всевозвожные от скарта . В общем на 100 Гц блок приходит только готовый сигнал в виде R-y B-y разнояркостные и Y яркостной . Ну вроде как ЮВ интерфейс в 8844 например . Я б проверил ТДА8443 микру . Или внешний сигнал от чего то подал бы - даже с другого телека с цветности в виде YUV интерфеса виде . Там же что то и по синхре есть . Схема есть полная ? На диске Филипс - 8 часть А - должно быть у тебя . |
| PAYALNIK 16/11/2004 06:06 |
Zeppelin! Cхемы не имею,но графика на видеопроцессор идет скорее с процессора без
использования 8844.Может как вариант идти еще из телетекста.8844 в основном используют для коммутации внутренних,внешних (со скарта ) Y,U,V RGB. |
| kulek 16/11/2004 08:14 |
Спасибо ребята - схема то есть, но с графикой темный лес
В телике нет модуля PIP, соответственно со стробом непонятки. Формирование графики происходит в 100 Гц блоке, но с процессора однозначно по шине что то должно передаваться...шина то чирикает постоянно, но что там на ней - одному Господу известно... Бланкирующие сигналы для коммутаторов (видеопроцессор, декодер цветности, BLACK CTRECH ), тоже похоже в 100Гц блоке формируются. Короче одни непонятки - телик вроде и работает, а вот картинку с графикой получить не удается
Кстати телик память инициализирует каким то образом? Ведь в нем проблемы с запоминанием изменений в сервисе. С родной прошивкой телик подвисает (кого то не может дозваться похоже) - с задержкой реагирует на пульт, зато с чистой памятью - зависаний не заметил, но и прописывает он только одну ячейку ![]() |
| zeppelin 16/11/2004 11:28 |
PAYALNIK,
мое упоминание о 8844 - как аналогия . Вот вырезка . Я сказал , что сам 100 Гц блок - имеет вход YUV по аналогии . По этому входу приходит смешанное все в купе - от ПИП и других источников разного рода сигналов . -------------------------------------------------- В общем я бы постарался таки отсечь 50 на 50 - или 100Гц блок виновен - или на него не приходят те или иные сигналы . Кстати замечу ТДА2579 N2 - весьма хитрая микра - распостраненная . НО! индекс N2 значит о работе на удвоенной частоте - то есть обычная 2579 - там не пашет . На нее должны приходить сигнал видео для ее внутреннего синхроселектора и выделения оных . В начале - для работы всех частей аналоговых которые обрабатывают сигнал до 100Гц блока . В общем 100Гц блок - в конце , и задача проста - он или до него что то не рабочее . Надо посмотреть скандкастл с этой 2579 N2 - нога 17 и дальше эммитерный повторитель - не искажено ли . |
| kulek 16/11/2004 11:39 |
100Гц блок не виноват - их у меня два и ведут себя аналогично (так же и с блоком процессора). Опять же синхроселекторов в телике два - один в 100Гц секции, а другой на строке стоят. |
| zeppelin 16/11/2004 11:51 |
Тогда по всей логике рыть надо по синхроселектору в строке - TDA2579N2 . |
| Lens 16/11/2004 11:57 |
Добавлено 16.11.2004 12:32 kulek, ты что, два апарата паралельно вылишь? Ну ты монстр какойто ![]() |
| zeppelin 16/11/2004 12:38 |
Lens,
Факт ! |
| kulek 16/11/2004 21:29 |
начну с главного - сегодня с утра сумел таки вернуть то что было
оказывается это шасси очень капризно касаемо прошивки - слетела она непонятно по какой причине, но самое удивительное - что я заливал несколько прошивок от этого шасси и ничего не менялось. Сегодня попробывал от шасси FL4.26 - и ящик ожил! Вот с синхронизацией так и не смог разобраться - чего я только не делал, но увы Ящик неплохо синхронизируется только при пониженном напряжении +13В (около 11 В). Полдня с осциллографом лазил по цепям синхронизации - все как в учебниках, но падла рвет картинку на некоторых каналах! Самое непонятное - по какому принципу он вычисляет неугодные не могу понять .
Про синенькие емкости не знал - буду иметь ввиду! |
| Alexey 17/11/2004 15:57 |
Насчёт синхронизации при пониженном питании: а АРУ проверял? А по НЧ- входам синхра нормальная? Напоминаю про подлючие электролиты, жидкость из них могла пропитать цепи синхронизации. Володь, паршивку обязательно сохрани, это интересно, чтоб Филипы к EEPROM критичны были. |
