Funai MK8 - самопроизвольно отключается | |||
| Трофим 16/11/2004 01:36 |
Funai MK8 я его включаю а он сам в ту же секунду выключается.
Защиту на 16 ножке процессора управления отключил, никакого ефекта. Принудительно запустил блок питания, стало видно, что все нормально работает кроме процессора. При включении проц включается, раздает команды остальным блокам телевизора и отключается. При этом изображение в норме, но ни на какие команды не реагирует. Можно кратковременно запустить кнопками переключения каналов, если очень быстро щелкать, то можно даже переключать каналы. Процессор менял, и пять вольт на месте. Не знаю, что и делать. Прошу помочь, кто сможет. |
| anatolii 16/11/2004 03:09 |
Возможно, по квадратной шине не получает нормального ответа. Попробуй поотключать
периферию. Начни с памяти. Может, какой-нибудь AV-коммутатор, управляемый шиной, при этом радиоканал может работать. |
| ромм 16/11/2004 03:11 |
Трофим-А часом питание не завшено там +В -112в .Емкостя подкинь по питанию - пульсации задрюкать могут проц
Добавлено 16-11-2004 02:15 Попробуй эту прошивку Добавлено 16-11-2004 02:16 Попробуй эту прошивку |
| key-s 16/11/2004 21:39 |
anatolii
В ''восьмёрке'' нет ничего - управляемого шиной, кроме памяти конечно. Трофим, проверь вторичные, низковольтные напряжения на предмет пульсаций, ромм - дело говорит. |
| Julien 16/11/2004 22:30 |
Било такое от 78L05 - питание "стенд бай " |
| Ксан 17/11/2004 00:07 |
Телевизор с телетекстом или без? |
| Трофим 17/11/2004 01:15 |
Питание не завышено, кренок и телетекста нет. А вот насчет пульсаций ето да, как то я упустил. Только вспомнить
что бывает в фунаях из-за высохших емкостей. Особенно ета 47Мкф на 160 вольт. И за прошивки спасибо. завтра проверю. |
| key-s 17/11/2004 22:08 |
Попробуй ф-приёмник отключить... |
