LG-29K30E sh-M8CB не вкл | |
| valya 16/11/2004 08:56 |
Проц LG8993-07F(CXP86441-587S) TDA8844 TDA7429(stereoAV) 24C16 TunerPLL При включении на секунду общается с памятью потом постоянно молотит по второй шине(тюнер видео стерео) строчная работает но вполнакала кадровая есть растра нет На клаву и пульт не реагирует В st-by переходит только если симитировать ABNORMAL На проце похоже нет генерации но не уверен возможно сажаю щупом(1:10) Грешу на проц но может кто-нибудь с таким уже сталкивался ? |
| andyli 16/11/2004 09:40 |
Попробуй перешить память,проверь питания. |
| valya 16/11/2004 10:46 |
Память я менял разве что прошивка на master-tv -не та или кривая и с питанием все в норме Вопрос в другом-как данный TV реагирует если на шине кто-то не отвечает я так понял-самодиагностики у него нет |
