Sony ch. AE-6B сгорели строчные транзюки | |||
| kulek 16/11/2004 10:26 |
кирдык ТДКС-у ? Или попробывать еще пару спалить? ![]() |
| izxak 16/11/2004 10:32 |
ТДКС |
| Lens 16/11/2004 11:27 |
Если сгорает не сразу, то не FBT. Для проверки сточной развёртки, достаточно поставить любой подходящий HOT вместо Q8804 (нижний по схеме), а вместо Q8803 (верхний по схеме) перемычку К-Э. Картинка будет, но узкая. Проверяй пайки мелких транзисторов, обрати внимание на Q8100 в цепи H-DRIVE, он какбы припаян, но под микроскопом видна хреновая пайка! |
| kulek 16/11/2004 21:34 |
Lens, огромное спасибо - приму к сведению! |
| aleksander 12/01/2005 02:07 |
поменял сгоревшие транзюки Q8803, Q8804, Q8805, Q8806 которые били пробиты, так телек и не запустил, теперь кантролька вместо двух раз моргает четыре раза, посоветуйте что еще может быть. |
| aleksander 17/01/2005 02:49 |
Подскажте ,D 8820 название диода и чем его можно заменить .ch.AE-6 стоит в строчной развертке. |
| Генчик 17/01/2005 02:58 |
Lens, это что такое, очередной привет от испанцев, типовуха? |
| Lens 17/01/2005 11:45 |
Да какбы нет. Основные проблемы с блоком М. |
