Mivar 28V2E TVD - переделка SECAM и звук | |||
| Freddi 16/11/2004 15:02 |
Привезли на переделку Mivar 28V2E TVD
Маленькая платка (БП) отдельно. Радиоканал цельный с тюнером, на платке TDA3566A, TEA2029C. Кто этот ТВ знает дайте рекомендации по установке Звука и Цвета. Схему бы или ссылку где взять? |
| Freddi 17/11/2004 03:47 |
Коллеги подскажите что за зверь скрывается под личиной MIVAR?
Или это итальянский бренд и нет аналогов ? |
| toliktv 17/11/2004 08:37 |
Freddi, На этот телек идут только транскодеры цвета и звука
Добавлено 17-11-2004 08:44 TDA 3566=3562=1021XA4, разберешся как подключить транскодер я думаю А звук -4-ч контурный транскодер.Это все классика, вопросов не должно быть, если ты много уже переделывал стандарты ![]() |
| krtpc 17/11/2004 13:07 |
А почему по звуку только транскодер? Судя по всему, аппарат древний и звуковой демодулятор скорее всего дискриминаторный. Я бы перегнал.
З.Ы. А по видео транскодер на TDA3592 |
| Freddi 17/11/2004 22:32 |
Спасибо коллеги .
Звук зделал ,а вот цвет хотел поставить транскодер TSP-56-4 но увы
Поставлю на TDA3592 или попытаюсь примастырить субмодуль от МЦ-41 на ХА3 |
| Alisa 18/11/2004 00:09 |
Ставь транскодер ![]() |
| toliktv 18/11/2004 00:10 |
krtpc, Я всегда делаю телеку 2-х стандартный на звук (если есть телек за бугра, то наверняка и видик, а он как правило на 5,5 выход), чтобы не возвращатся к теме стандартов звука.
Freddi, Почему не пошел TSP-56? Вход -на video,Выход - разрезать дорожку перед 4 ножкой 3562, и выход на 4 ногу; На 3592 транскодер хорошо пашет, должен работать. СМЦ-41 тоже раньше ставил, но с ним надо поработать, чтобы его заставить хорошо работать, и не всегда получается , то я перешел на транскодеры ,-быстро и меньше парки. |
| georgiy32 18/11/2004 03:37 |
Freddi, лутший вариант под эту цветность DTK 0.7
на TDA3592 ![]() |
| Freddi 22/11/2004 00:57 |
[quote="toliktv"]Freddi, Почему не пошел TSP-56? Вход -на video,Выход - разрезать дорожку перед 4 ножкой 3562, и выход на 4 ногу
toliktv !Спасибо за подсказку поставил TSP-56 но в Секаме тянучки и двоится . Ставлю DTK-07 где в этом апарате лучше взять С.И.О.Х. (схемы нет)
Импульс нашолся тема закрыта. |
| georgiy32 22/11/2004 03:09 |
Вот и чудненька ![]() |
