Vestel 11AK30A4 не вкл. | |||||
Морозик 16/11/2004 20:28 |
![]() Принудительно телевизор включить можно ,нормально работает. Проц выдает корректный STBY.Ключи Q802,Q804 исправны. Очевидно где-то в районе тиристора D889 |
Подгорстан 16/11/2004 21:19 |
Морозик, Для начала поменяй 47мкФ 160 Вольт (не смотри, что он новый)... |
ФАРТ 16/11/2004 22:07 |
А конденсатор 619 исправен? |
Морозик 16/11/2004 23:10 |
Паралелил 47м+100м А по схеме моей C619 в БП нету. может C819 ? ![]() |
Lelik 17/11/2004 01:53 |
Морозик, Проверьмонтаж IC804(крен5в)---на предмет трещин ну и естественно видеоусилитель |
Berg 17/11/2004 02:11 |
В БП возле полевика стоят две ёмкости на 1 кВ (220 и 470 пФ). |
Freddi 17/11/2004 03:54 |
Морозик посмотри на мои мытарства может поможет
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16711&highlight= последняя проблемма с 11AK30 (жарил XOT но утечек не показывал +B отключена от строки и подсоедена на лампочку. И всеодно проц определял проблему строки и вырубал БП |
ФАРТ 17/11/2004 07:30 |
Я не ошибся.Менял? Отпаяй иглой 3 вывод ТДКС и сравни характер ухода в защиту. "Принудительно телевизор включить можно, нормально работает"-- Хотелось подробностей - как, где? |
Anonymous 17/11/2004 08:24 |
Если извратиться и подать на базу(отрезанную от процессора) Q831 через R 831 + 5в ,и выпаять тиристор (был в обрыве) БП выдает норму +В 115в ,появляется серый растр,а затем включить пультом появляется изображение и звук-все в норме,но естественно нет дежурки.
Думаю поискать тиристор другой.Подозреваю что он не закрывается правильно-как следствие оптрон питается повышенным напряжением и БП затыкается |
Морозик 17/11/2004 08:28 |
Гость, это Морозик ,почему-то неавторизирован был
БП затыкается ло состояния дежурки. |
Nitro 17/11/2004 13:20 |
посмотри R817 если он 120к попробуй поставить 100к |
Морозик 17/11/2004 20:31 |
Неисправность локализировалась. Судя по схеме должно быть В +150в Однако для нормальной работы хватает 115в. В дежурном,если выбросить тиристор-120 в. При включении напруга растет резко и тут же падает. R817 уменьшил и при +В до 130в работает нормально.но широкая строчка и сжат кадр.Надо уменьшать резистор,чтоб было + 115в Но оптрон,тиристор,управляемый стабилитрон-менял. Резюки проверял.В чем причина отказа не пойму, ведь работал до этого.Завтра после работы отчитаюсь |
ФАРТ 17/11/2004 21:36 |
Морозик, Что-то ты не туда полез. В рабочем режиме было +115 В. Верни все на место - так и должно быть. А судя по схеме, ты не там читал, да и турки пишут как им вздумается.
115В - для 20-21", а 150В, если и будет, то для большей диагонали. 30002051, HR7950, 1142.5111A питаются от +115В. А для порядка, да и модераторы этого требуют, должен был в заглавии указать также модель ТВ. В деж. режиме там же должно быть около +14В. Тиристор работает только в дежурном режиме. При отключенном питании на ТДКС, на некоторое время должны появиться импульсы на базе BU808DFI в то время, когда включаешь ТВ с ПДУ. А это "Не удается вкл рабочий режим-тут же сбрасывает" у тебя было уже 16-11-2004 21:28 до ремонта. В этот же день я спросил:-"А конденсатор 619 исправен?"... и что на сегодня?...Под него два посадочных места: короткое - для МКТ-370 и длинное - для более надежного конденсатора. МКТ-370 просто должен выходить из строя в этом месте. Если ставить более надежный конденсатор, то завод в Александрове не сможет выпускать 1000000 ТВ в год. |
Berg 18/11/2004 00:00 |
D800 (BA159 возле полевика в БП) не короткий? |
Anonymous 18/11/2004 19:46 |
ПРИНИМАЮ замечание и пишу модель Vestel VR54TF-2145 . Оказался неисправен резистор R817 ,выпаянный показывал 99к те по схеме,
а в работе увеличивал сопротивление.В конце концов он трансформировался в 200к.Понятно,что делитель работал в сторону увеличения выходного напряжения до 140в (скачок кратковременный видно по осциллу) Но что сбрасывало БП ? Тут же перезапускался.Всю нагрузку +В отключал.те по току полевик не мог затыкаться! Наверное в микрухе БП предусмотрена защита от перенапряжению . Полезная сопутствующая информация:При выпаяном тиристоре блок питания работает в рабочем режиме-строчная работает,несмотря на процессор и прошивки. |
Морозик 18/11/2004 19:49 |
Своих не признают-Гость это Я ![]() ![]() |
Kosarev 20/11/2005 15:22 |
Спасибо Морозик,у меня сегодня точно такая же проблема с этим шасси была,блок питания выдавал +150в.,соответственно сразу срабатывала защита,замерил R817оказалось140ком,заменил на 100ком,и ОК.,правда теперь питание =135в.без нагрузки,но защита не срабатывает,так же как ты перелопатил кучу всего,намучился вдоволь с этим говном,другого слова не могу подобрать,видно это слабое место в этом шасси,раз уже это не первый случай,отпишу в телемастер.ру,в секреты ремонта,чтоб другие ребята не мучались как мы. |
Вано 20/11/2005 17:07 |
Kosarev, поподнимал ты старые темы.. извини я не хотел высказываться .но затронуло
Santei 20/11/2005 17:12 |
Kosarev,Промучился три дня с таким гов-ом, до меня парень один его пытался запустить, плюнул и венул без ремонта. Шасси 11AK19P4 Сейчас упёрся в контроллёр, сопротивление между выводом питания и общим всего 15ом.Но чувствую что этим дело не кончится. Неисправность примерно как и в твоём случае. Не исключаю что проц был поджарен в процессе ремонта.будем копать дальше когда привезут процессор. ![]() |
Kosarev 20/11/2005 19:03 |
Тема хоть старая, но актуальная и по сей день, этих горе вестелей сейчас в ремонте очень много проходит под разными названиями типа Техно, Санио, Горизонт,и т.д., а шасси одно и то же, отпишу еще одну на мой взгляд тяжелую поломку, которую с трудом я поднял: пришел Вестель в ремонт под кодовым названием SANYO CF21-14R ch 11AK30A14, поломка заключалась в следующем: не включается из дежурного режима: вернее включится на одну секунду и сразу в дежурку. В момент включения высокое появляется, кадровую проверил осциллом - тоже есть, все питания в норме, также и после кренок тоже все нормально, перегрузов явных не наблюдается, решил выяснить от чего же происходит отключения питания из рабочего ритма, по чьей вине: по вине самого питания или все-таки проц. отрубает, путем принудительного включения питания без ноги проца STANDBY оно работает нормально, растр появился, однако сам проц. в этот момент находился в дежурке. Проверил ногу 52 проца, это prot., там было около 1,2V, вообще должно быть строго 1.4V, это и отрабатывало срабатывание защиты, имейте ввиду, кто ремонтирует это шасси, напруга на 52 ноге проца ST92195 строго должна быть 1.4V, если меньше, смотрите напруги +5V, +8V, но в моем случае с ними проблем не оказалось, выяснилось,что эти несчастные 0,2V подсаживал чип.кондер C532 по схеме номиналом 22нф. вот такая песня. |
ZoomBigZu 10/07/2007 20:49 |
Еще один глюк этого шасси.
Телевизор не включается в рабочий режим, было обнаружено отсутствие импульсов запуска. С STV их не было. На STV не приходило 8 вольт. Сдох диод D805, хотя звонился. Поменял-меряю получаю 13 Вольт на входе и телевизор запускается, как только снимаю щуп со входа 7808 телевизор ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Ставлю щуп, нажимаю кнопку---Включается!!!. С выходом то же самое, меряю 8 Вольт, пока держу щуп----Работает, снял---выключается. 7808, D805, C833,C855, C839(т.е. по входу и выходу поменял)-----НИЧЕГО. С горя поставил 10кОм на вход и выход, опять не работает. Бывают же чудеса!!!!!! |
Михайлов 10/07/2007 20:59 |
дорожки на обрыв хорошо смотрел, особенно в районе меняных деталей? |
ZoomBigZu 11/07/2007 10:05 |
Забыл отписаться. Сделал я его, трещина возле 7805. При подключении щупа нажималась плата. Чудес не бывает. |
