SONY KV-14CT1K шасси BX-1 - не включается, тикает. | |
| KENT 17/11/2004 18:24 |
Сгорел HOT- С5885.
Заменил FBT и HOT, поставил такой же тип. Теперь при входе в раб. режим стал мигать 2 раза. Пару раз включил - выключил телек, опять сгорел HOT- С5885. ТМС пропаял. Питание в норме. ЕЕПРОМ - менять? Как спасти от пробоя HOT при диагностике? Лампу по +В воткнуть? На него импульсы 64 мкс вроде приходят, форму глянуть не успеваю. ТМС дохлый? Может у кого мысль есть? |
| Wlad 17/11/2004 22:37 |
Дык лампу то воткни. Самый универсальный пробник для ТДКС. Если с лампой на коллекторе импульсы равны питанию строки - дохлый ТДКС или перегружен насмерть. Если амплитуда вольт около 400 - все в норме. Если больше 600 - оборвана коллекторная емкость.
Добавлено 17-11-2004 21:38 Да, и транзистор с лампой никогда не сгорит. |
| KENT 18/11/2004 09:24 |
Cпасибо за идею. |
| krtpc 18/11/2004 10:09 |
Токо смотреть не амплитуду,она может быть разная-разные лампы,разные неисправности
развертки,а форму и длительность обратного хода. |
| Морозик 18/11/2004 20:16 |
ДА емкость коллекторная,а зачем ТДКС менял,если НОТ полетел? |
| KENT 19/11/2004 14:15 |
Решение:
Q805- C5885(HOT) - пробой. D816-BY228 (верхний в модуляторе строки)- пробой. Q803-C3209(driver HOT)- звонится нормально, но осциллка с кривым всплеском на коллекторе и базе была, может это и есть причина всех бед. Я сравнивал с другим таким же аппаратом. To WLAD: Попробовал твою рацуху по диагностике FBT без демонтажа на SONY KV-M1400K , решил проверить на рабочем аппарате. В разрыв питания +В на FBT установил лампу 200W изображение оказалось сдвинутым вправо на 5см, повалил дым с резика R824(цепь центровки по горизонтали) померить ничего не удалось. Может большую мощьность лампы надо ставить в разрыв? |
| krtpc 19/11/2004 16:03 |
KENTВключай резистор и до конденсатора +В.Посмотрел схему
2100,не пойму,не должно гореть |
| KENT 20/11/2004 14:25 |
Лампу я втыкал вместо интегрального предохранителя N25 по цепи +В.
Я правильно понял твою рекомендацию: Установить резик 1КОм 10W в разрыв с катода выпрямителя +B на нагрузку. Попробую при удобном случае. |
| KENT 27/11/2004 16:51 |
Продолжение следует.
Теперь подушка по горизонтали. В сервисе EW не рулится.
Добавлено 27-11-2004 16:52 Получается, диод D816 и HOT не зря сгорели. |
| KENT 01/12/2004 11:12 |
Причина - полевик в коррекции растра, все остальное - следствие. |
