SHARP C-7015S пролемка со звуком
epromchik
17/11/2004 23:08
SHARP C-7015S пролемка со звуком.
C MSP3400 звук еле слышен, на скарте звук нормальный.
УНЧ работает, прошивку менял, MSP3400 тоже менял не помогло.
"Mute"- работает.
Подскажите в чем проблемка?
Alexey
18/11/2004 00:54
Если на скарте эфирный звук нормальный, то проблема в УНЧ. Если же поданный на скарт в режиме НЧ-входа звук нормальный, а с эфира еле слышно - проверить надо конвертер, ведь штатно эти ящики не обрабатывают DK. Как регулируется? Если чуть-чуть в начале шкалы, значит провели инициализацию EEPROM, а версия ПО неудачная. Бывает у них одна из немногих, чтобы звук пошёл, надо программатором EEPROM записать или нормальным софтом проинитить (SA-28, SA-29). улыбка
tvlord1
18/11/2004 01:12
Alexey, УНЧ работает, конвектор звука тоже, ПО SA-28.
Alexey
18/11/2004 01:23
Ну как регулируется то? Равномерно или рывком в самом начале шкалы? Возможно, что до этого EEPROM неправильно проинициализирована была другим софтом, перепрошить бы нормальным дампом не мешало. Ну если это не поможет, остаётся MSP и её обвязка. Тут уж по месту надо глядеть, а мы далеко друг от друга, наверное голливудская улыбка . С "Ласпи" 6,5 конвертеру на вход, сразу ясно будет.
epromchik
18/11/2004 01:51
Alexey, Звук регулируется равномерно, на максимуме еле слышно. MSP3400 + кварц менял. Счас попробую прошивку.
epromchik
19/11/2004 00:20
Alexey, Все пошло. Мои прошивки были от другой версии программы.
Большое спасибо.
teledel
19/11/2004 01:06
Случилось чудо! Друг спас жизнь друга!
И ему полагается немного пошалить.... голливудская улыбка
Alexey
19/11/2004 04:00
Всегда можете рассчитывать на мой клинок Крутой!
Думаю, исходная прошивка являлась результатом чьего-то промежуточного творчества и не будет нормально работать ни с каким софтом (SA-12.... SA-29, PO-15...P2-08).
