Rainford TV3710T Включается на 10 -20 сек и уходит в дежурку | |
| atl 18/11/2004 00:19 |
Включается на 10 -20 сек и уходит в дежурку, потом опять вкл. И так постоянно. |
| tel 18/11/2004 00:54 |
ПОПРОБУЙ ОТКЛЮЧИТЬ ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ ОТ Б.П И НАГРУЗИ ЕГО НА ЛАМПОЧКУ 60-100 W. ЕСЛИ ЛАМПОЧКА БУДЕТ МОРГАТЬ "КОПАЙ " БЛОК ПИТАНИЯ,ЕСЛИ НЕТ ТО ИЩИ В НАГРУЗКЕ ИЛИ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ Б.П. |
| Advokat 18/11/2004 01:58 |
шасси какое, экран успевает засветится? |
| atl 18/11/2004 22:32 |
блок питания в порядке . вытаскиваю пзу телик запускается но ведёт себя как идиот подстановка другой пзу с прошивкой не помагает всёравно запустился и сразу в дежурку и так раза 3 потом остаётся вдежурке экран при этом незасвечивается :help: :help: javascript:emoticon(':help:') |
| Oleg_K 19/11/2004 12:28 |
Такая неисправность характерна для PT92, нет импульса гашения с кадровой развертки. Выглядит так - два запуска с промежутком в 5 сек. и в дежурку. |
| atl 20/11/2004 00:15 |
попробую поискать. спасибо за совет ато клиент уже насидает ![]() |
| atl 21/11/2004 11:56 |
импульс гашения приходит СИОХ тоже , один хрен мозги компасирует ![]() |
| atl 25/11/2004 23:41 |
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! Телик сделал, оказалась TDA8357 сволочь по всем признакам рабочая, все импульса красивые а в этом ящике не работает. ![]() |
