Sony шасси AE-4 зеленит очень сильно. | |||
| kulek 18/11/2004 22:24 |
Sony шасси AE-4 широкоформатный 32"
Замеряю эмиссию - норма, а на картинке зеленит очень сильно. Плату кинескопа подставлял, прошивку обновновлял - не помогает. Выключается со странным пятном что можно еще посмотреть? ![]() |
| Wlad 18/11/2004 22:46 |
kulek, а утечки зеленого катода на накал нет? |
| kulek 18/11/2004 22:52 |
Если и есть, то она как ты понимаешь очень мала. Спасибо за мысль - попробую завтра отвязать. |
| witan 18/11/2004 23:56 |
kulek, Попробуй поменять на ПК зеленый в.усилитель с любым из двух остальных,и поподробнее про злополучное пятно. |
| kulek 19/11/2004 00:01 |
witan, ОК - поменяю. Пятно выглядит как фейверк - в центре экрана беспорядочные бесформенные пятна, плавно гдето за 5 сек угасают. |
| witan 19/11/2004 00:17 |
Это паразитная эмиссия катодов,похоже-дело труба. |
| ромм 19/11/2004 04:02 |
По поводу пятен -отключи петлю размагничивания- сразу будет видно ( уSony бывает изза большого начального тока петли позисторы глюкавят).Насчет зеленого -отключить цветность и определится - не держит по балансу или по цвету прет . |
| Advokat 19/11/2004 08:12 |
У меня был случай, когда экран имел неоднородность чистоты цвета , при этом размагничивание внешней петлей размагничивания перед экраном положительного результата не давало.
Я поводил с задней стороны кинескопа по металлическому экрану петлёй и всё стало ОК. (ромм, у ты какой, опередил меня ) |
| kulek 19/11/2004 09:26 |
У меня по зеленому автобаланс в черном не отрабатывает. Когда уровень черного в сервисе вывожу на ноль - зелени меньше становится, но преобладание есть. По эмиссии все пушки примерно одинаковы (зеленая чуть - чуть слабее), при такой эмисси сонька должна работать .Если в сервисе отключаю автобаланс - преобладание зеленого очень существенное становится, но осциллографом на катодах зеленый к "земле" не прижимается как это бывает при дохлой пушке. Я в непонятках.
Про пятно при выключении не совсем понял про паразитную емкость. |
| witan 19/11/2004 10:20 |
kulek, Если на панели кинескопа поменять местами G и R,и ч/б картинка покраснеет-проблемы с ТВ,останется зеленой-труба.В мыло кое-что бросил. |
| kulek 19/11/2004 22:37 |
Проблемы однозначно с кинескопом
Самое обидное - эмиссия у пушек хорошая, просто у зеленой на процентов 10 меньше, кинескоп светится хорошо, никаких факелов при любом ускоряющем...и вот такая лажа. Обидно. Попробую обмануть (снизить эмиссию красной и синей). |
| KENT 20/11/2004 12:29 |
Поддать накал - картинка расцветет, клиента предупредить о трубе.
О пятне и химии посмотри http://rc5.ru в разделе "трубе не труба", я лепил лампу 1Ц21П на фокусирующий электрод, там это описано. |
| RAMMER 20/11/2004 13:20 |
Есть старый способ избавиться от замыкания катода на накал. Возьми ферритовый сердечник от любого дохлого ТДКСа ,намотай две обмотки по 30 витков каждая проводом 0,4 мм. Разорви цепь накала и в разрыв впаяй трансформатор .Помогает всегда. |
| KENT 20/11/2004 15:13 |
В данном случае нет замыкания на накал. |
| Wlad 20/11/2004 18:51 |
Дело скорее всего не в эмиссии, а в крутизне. Есть такое понятие для электронных ламп, что-то вроде коэффициента усиления. Сталкивался с такой проблемой не раз. По прибору пушки просто "горят", а в реалиях - труба тусклая и ничего сделать нельзя. Была точно такая история с зеленой пушкой. Изначально - замыкание катода на модулятор. Прострелили - отгорело, но после этого труба стала подсвечивать зеленым на черном, а ящик совершенно новый и эмиссия - супер. Пришлось списать. |
| Vitaly 20/11/2004 19:04 |
Ох уж эти соньки с их трубами! Стоит их уж 3 штуки, все 100 герц, начинки супер, а трубы дохлые... И чего это именно широкоформатники так часто дохнут? Абыдно... |
| kulek 20/11/2004 19:59 |
Пошерудил высоким (фокусирующим) по электродам - пятно при выключении не пропало, но в корне изменилось.Стреляло внутри конкретно. В понедельник продолжу, потому что есть изменения в лучшую сторону, а терять все равно нечего. |
| RAMMER 20/11/2004 20:07 |
Ещё раз советую - впаяй разделительный трансфорьатор вцепь накала.Работы на 15 минут.Скорее всего поможет. |
| kulek 20/11/2004 20:18 |
Делал, кстати необязательно мотать транс - землю отвязать достаточно на плате кинескопа. |
| Kvazar 21/11/2004 12:36 |
В "Serwis elektroniki"(Польша) читал про "растрелы" тринитронов-категорически нерекомендуют,мах.через 3 мес.трубе-труба.А так-похоже уже всё сказано,думаю дело в трубе... |
