PHILIPS 29PT9007/12 ch.EM2 E мигает светодиод | |||
| Sergey1 19/11/2004 02:32 |
При включении из дежурного режима на пару секунд появляется высокое потом телевизор выключается и начинает мигать индикатор.При вводе 062596 меню то же самое мигает постоянно без пауз. В эту секунду все напряжения появляются 5В, 8В,и т.д. Может кто сталкивался второй за 2 недели и дефект одинаковый. Перед тем как выйти из строя отключался через час или несколько часов. Сейчас вообще не включается. |
| Марк 19/11/2004 08:26 |
Если монтаж платы двусторонний,то посмотри корпусные перемычки с одной стороны на другую.С верхней стороны лежат "бомбочки" оловянные,по плате щтук 15.Все пропаяй!!! |
| kulek 19/11/2004 09:30 |
Проблем много , а выглядеть будет одинаково. Если с коррекцией растра проблемы и растр оказывается растянутым, то так все и будет выглядеть. Для начала убери цепи коррекции (чтобы при включении растр был узким по горизонту). |
| Sergey1 25/11/2004 00:59 |
В архиве нашел похожий дефект. У меня тоже вышли из строя 3483, 3652, 7652, спасибо все работает. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2004 08:19 |
Жди повтора... Вероятно пробл. в 5424. ![]() |
| pavel lv 27/04/2005 11:17 |
долго сидел над ним-а проблема в 5424 ![]() |
