“Рубин-208”. Как подключить МДУ-15 к СВП4-1 | |||||
| simaeff 19/11/2004 08:23 |
Кто подключал, поделитесь опытом. |
| RM25 19/11/2004 17:04 |
напиши какая микруха на коммутации каналов в МДУ-15?
так как в Ц208 коммутация 60в , нужно делать нестандартное включение МДУ |
| GONHAR 19/11/2004 21:52 |
а может этот ящик пора на свалку? |
| mix 20/11/2004 03:07 |
по пожарной опасности
1 ламповые ЧБ и 7хх 2 упишки 202 208 и чуть 311вц а лектричесва наних не напасёссья когда в школе учился РЭ показали 45ку втянутую во внутрь это когда 240в пропадает напряжение защиты в упишках гимор с защитой (можно её и отрубить ) + надо выставлять 2вольта
а меди склько лучше уж трёшку взять и upgratить добавить пятёрошное управление. лет 5-7 назат этим и занимался. так что подумай над своим ящиком если есть у тебя инет. |
| Alex_R 20/11/2004 09:32 |
simaeff, не как, на комутацию деопазанов для начала обрати внемание, а потом купи готовую ДУ в корпусе СВП-4 к своемму монстпру на 55-к и все проблемы снимутся ![]() |
| simaeff 20/11/2004 10:04 |
Ящик не мой, а ежели тетеньке стрельнуло в голову и она за это еще и денег даст, то почему-бы не сделать?
Труба кстати в нем показывет изумительно. Подключить нада только каналы и выкл. в дежурку. RM-25, В МДУ мс. К561КП2. Нестандартное включение - на релюшках что-ли? |
| Vitalij 20/11/2004 14:04 |
А если использовать только систему переключения по кольцу, будет проще. |
| Sem 20/11/2004 14:22 |
Мы ставили управление МУ-56. СВП выбрасываешь, так проще. |
| RM25 20/11/2004 15:59 |
Нестандартное включение можно конечно и на реле, в то время продавались готовая платка,до сих пор одна у меня гдето валяется
но я делал по другому у КП2 отрезал 3 ногу (она на корпусе ) и заводил на неё от общей контактной пластины ( что с R46 ), а дальше все как обычно В общем посмотри даташит на КП2 все станет ясно PS с громкостью разобрался ? тоже надо покумекать,не поймешь пиши А людей которые пишут ВОЗЬМИ И ВЫБРОСИ не слушай,так проще всего сказать
эти аппараты ( если сразу не умерли в 90 годах ) переживут еще то Г... которое продается сейчас |
| teledok 20/11/2004 16:03 |
не заменить все потроха? Оставить только сведение... |
| simaeff 20/11/2004 18:36 |
А ДУ в телевизоре нет, вот она и просит сделать. Все дешевле, чем ей новый покупать из-за ДУ. |
| m.ix 21/11/2004 01:20 |
видимо я слишком дорожного патруля насмотрелся, где из-за такого рода ящиков пожары случались.
помница видел на 7хх толстый шланг, где переключение каналов было по тросу+регулировки. у шилялисов *лягушка* те только переключение каналов по кругу (одна кнопочка) |
| Морозик 21/11/2004 14:07 |
Чтобы состыковать с этим CВП я ставил на каждую кнопку тр-р КТ342Б ,как
ключ и управлял ими ДУ.Некоторые перерезали выход счетчика 155ИЕ и на вход дешифратора 155ИД1 подавали сигналы прямо с 1506ХЛ1,через делитель,потом был вариант использовать 561КП2 подавая на вход коммутатора сигнал с СВП. А вообще искрене не рекомендую этим заниматься-возникает масса подводных камней,да и сам УПИМец может не вынести издевательств. |
| ВикторС 21/11/2004 17:11 |
сделаешь, потом увидишь плод своих трудов на свалке ![]() |
